Прощай Lucas Epic
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:07 | Сообщение # 11
Цитата (passat191)
sergant114, подскажи куда кинул,я подниму
Цитата (Александр1964)
И я поднял бы
присоединюсь к вам, парни wink
Форд - надежность и комфорт!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:11 | Сообщение # 12
И я подниму с педалью и датчиками.  так где подбирать то ?? где брошен???
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:36 | Сообщение # 13
И что вы так за этот насос вцепились, чи не насос лукас эпика, чем он лучше от боша, ни кто не когда не задумывался, почему громче, по чему тише, почему мощней, почему слабей, это же элементарно, берём эпика не шайба а ротор, 2 плунжера в диаметре 6 мм, дают 12 мм,  больше давление на форсунки, а при переделке мало кто это учитывает, тупо поменяли и всё, а поставь на бош 12 плунжер вместо 11,  правильно выставить начало впрыска,  и где ваш эпико будет, всё зависит от того кто переделывает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:45 | Сообщение # 14
ну там еще куча датчиков, время впрыска, открытие форсунок итд итп. Бош можно так раскрутить, что мама мия, берем винт циклической подачи, выкручиваем его из ТНВД, мутим с пружиной, ставим ограничитель и в бой.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:50 | Сообщение # 15
Бош тема , с ним можно поиграться если руки и умы пытливые  smile
Подскажите пожалуйста, у кого  я могу приобрести качественные запчасти для  эпика? Ищу   ремкомплектик, либо сальнички, и нагнетательные клапана,   а то текут у меня два эпика, а третий троит.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Четверг, 20.06.2013, 13:41 | Сообщение # 16
Это все на одном авто? smile
Дата: Четверг, 20.06.2013, 18:56 | Сообщение # 17
Насколько знаю,то люди в экзисте заказывали.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:04 | Сообщение # 18
Я почему то не смог найти. На  форуме кто то выкладывал каталожные № по ним не бьется ( а может плохо искал?)
1051 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:33 | Сообщение # 19
Я попробую выложить видео того, как летает Транзит на Боше. Это навсегда изменит мнение о тупости Боша.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:10 | Сообщение # 20
Лично я для себя вывел два крупных минуса Епика:
1) чрезмерно большой расход горючки, с которым ничего нельзя сделать (примерно на 3-4 литра больше чем у БОШа)
2) отсутствие присловутой "дизельной" тяги на низах (глохнеш при троганье как на бензинке, если предварительно газку до 1,5-2 тыс об/мин не поддашь, а если в горку гружёным трогаться, то совсем беда)
