Коленвал
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 15:54 | Сообщение # 231
Цитата (Olegan)
Шамиль , завтра неделя, какие дела с мотором?
Да вроде ничего ездию-масло уходит- но вроде бы только через задний сальник- надо бы конечно выпускной коллектор открутить -посмотреть - но сейчас занялся опять кузовом
Добавлено (28.09.2013, 15:54)
Мощность не изменилась -зажигание чуть раннее -заводиться с пол тыка с небольшим треском как при раннем и должно
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 21:15 | Сообщение # 232
Цитата (shamilageev)
Сегодня съездил по тнвд на Дизель -моторс(Турухтанные острова 12)
Шамиль а телефона их нету?И сколько по времени это заняло?Утром сдал - вечером забрал?
1769 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 21:43 | Сообщение # 233
Вот в инете нашел-715-71-82 -попробуй этот Заодно посмотрел отзывы - много негативных Но вроде бы мужик .занимающийся ТНВД заслуживает доверия - хотя у меня только шток ремонтировали и прокладки сальники поменяли Я забрал на следующий день Но если у него другой работы не будет то сделает в этот же день
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 12:05 | Сообщение # 234
Спасибо .
1769 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 18:27 | Сообщение # 235
Съездил в Москву и обратно Хочу подвести итоги ремонта Итак -что мы имели- где-то с пол- года назад перестало сразу заводится сначало по утрам зимой затем по нарастающей В августе-перестало заводиться-просто прокручивало Сделано -снят движок,проверены тнвд. колено Заменяны все вкладыши,кольца,затем и поршни,маслосъемные колпачки, стартер,аккумулятор,а также сцепление и рулевая рейка(потрачено-45-50 тыч+ месяц простоя- 70 тыч) Имеем на выходе - заводится с пол-тыка с небольшим треском как у раннего зажигания-хотя сдвиг зажигания всего пол мм С утра бывает секунду другую подтраивает Дым прозрачный Мощность такая же-100 км .час 120 уже с усилием Вообщем сделав ремонт я так и не обнаружил конкретной причины Вкладыши ,кольца, да и поршни не были изношены- зазоры все в норме Была эпопея с выбросом масла в поршни а также тугим прокручиванием коленвала-но это только затянуло ремонт на две недели
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 15:59 | Сообщение # 236
Парни Помогите!!!
Сколько будит стоить коленвал на 2.4 05ого года???
Интересует новый и б/у.
Украина.
Мой требует замены, сказали что коленвал с шатуном 400$ по нашему курсу, кто чего посоветует или подскажет???
1769 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:34 | Сообщение # 237
Вот  получилось  продолжение  темы  Три  дня  назад  заглох-  думал  хана тнвд Проверил  тнвд  в  норме Мастер  сказал  что  возможно  проводок клапана  закрытия где-то  затерся Сегодня  бросил  проводок  напрямую от  аккумулятора  -вывел  в  салон -Клапан  щелкает  все  нормуль   Пока  не  снимал  насос- вроде  бы  крутило  нормально Сегодня  та  же  история полугодовалой  давности- крутит  туго  и  все тут - стартер  дымит -  я  его  перебрал  вчера -  стерлась планетарная  шестерня шестерня Провода  плюса  и  массы  тоже  дымят Зарядку  тоже  купил  хорошую  Факт  тот  что  после  снятия  установки  тнвд  повторяется  та же  история  В  прошлый  раз   протаскал  машину  вокруг  гаражей-  завелась  и  постепенно  вошла заводка  в  нормальное  русло Тогда  тоже  были  подозрения  что  тнвд сильно  тормозит Странная  история-  попробую потаскать  сегодня  вечером-  но  какая  причина?
Добавлено (24.05.2014, 21:33)
Потаскал через  метров  200  на  второй  передаче  -  завелась  Но  теперь  окончательно  сдох  стартер  -хватило  на  пол  года
Добавлено (26.05.2014, 18:34)
Поставил  новый  стартер -  завелась и  работает Делаю  вывод  из  прошлого  ремонта- скорее  всего дело  было  в  тнвд-  после  того  как  снимал  и  возил  на  диагностику-движок  крутил  очень  туго  настолько что  даже  стартер  дымился А  то  что перед  ремонтом  движок  резво  крутился  а  не  заводился-  виноват  проводок  впускного  клапана  тнвд- ПРИЧЕМ ПРИ ЗАКРЫТОМ КЛАПАНЕ ТОПЛИВО ТОЖЕ ИДЕТ НА  ФОРСУНКИ  -откручиваешь  форсунки и  солярка  брызжет  и  довольно резво  -не  скажешь  что  еле  еле  Так  что  большая  часть  моего  ремонта сделано   впустую  и  деньги  потрачены  тоже   впустую А  главный  вывод  _  надо  идти  не  торопясь от  простого  к  сложному
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 26.05.2014, 18:50
votozhv Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 00:29 | Сообщение # 238
ремонтирую двигатель 2.5d 90 года,купил на разборке коленвал от более нового форда (97-го года) ,а на нем болт крепления шкива коленвала НЕ ТАКОЙ! Кто знает размеры этого болта от моделей после 95-го года? Знал бы размеры,выточил бы его на заводе
Ford Transit,1990,2.5D
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 01:57 | Сообщение # 239
Завтра попробую не забыть померить. Выточенный рекомендую закручивать на резьбовой герметик.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
18 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 08:52 | Сообщение # 240
Спасибо! Буду ждать! )
