Плановая замена ремня ГРМ
Награды: 35
Дата: Среда, 08.12.2010, 21:07 | Сообщение # 261
Quote (ars)
перетянуть
Натяжной ролик раньше времени зашелестит от повышенной нагрузки на подшипник, придется менять.
Quote (ars)
не дотянуть
Порвет ремень ГРМ раньше срока замены, причем, возможно очень быстро порвет.
Дата: Среда, 08.12.2010, 21:13 | Сообщение # 262
Quote (ars)
натянул монтировкой) вроде нормально) но все таки хотелось бы узнать, что будет, если перетянуть/не дотянуть?
не ставить кожух и прокручивать коленвал ключем на 18.
прокручивать и смотреть динамику натяжения ремня ( биение звездочек присутствует).
если перетяжек/недотяжек нету - все ОК.
если есть , повторить операцию натяжения ремня, но с меньшей по длинне монтировкой. smile
ars
Дата: Пятница, 10.12.2010, 15:53 | Сообщение # 263
Quote (zh170671iaa)
,но с меньшей по длинне монтировкой. smile
мне друг вообще предлагал ломом натянуть, так как в гараже валялся biggrin Но я решил дойти до дома за монтировкой)
Добавлено (10.12.2010, 15:53)
проблема такая: появился завывающий звук где то спереди машины(( только на оборотах, на ХХ нету. звук механический, вроде как от ремня грм. Пробовал и ослабить и добавить натяжение-без изменений...
Сообщение отредактировал ars - Четверг, 09.12.2010, 10:47
Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:06 | Сообщение # 264
ars, послушайте отдельно генератор, помпу, вакуумный насос, насос гидроусилителя.
Не играйтесь с натяжением....., ремень ГРМ "не резиновый".
Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:07 | Сообщение # 265
Quote (zh170671iaa)
Точнее - не резинка от трусов. biggrin
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:15 | Сообщение # 266
черный_чак, черный_чак, коллега не подскажеш ?купил на транзит бу колено там болт крепления шкива диа метр 22 . на старом 12 мм. продавец утверждает что шли 2 диаметра .транзит 2.5 д 1997 г
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Пятница, 25.02.2011, 23:06 | Сообщение # 267
UKSUS, обычно головка болта переднего конца коленвала под ключ на 18 мм,у старых был другой размер.
Какой-не знаю.Старый болт лежит в гараже,я его не мерил.
При ремонте купил новый К/вал и болт к нему.
Раз у тебя стоит болт,не соответствующий году выпуска,то мотор побывал в ремонте.
Хорошо это или плохо-не знаю.
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:11 | Сообщение # 268
Quote (UKSUS)
до 91 г.в. - один болт
после - уже пошел другой.
Дата: Суббота, 26.02.2011, 18:43 | Сообщение # 269
Quote (Vova)
до 91 г.в. - один болт после - уже пошел другой.
Точно.Кроме этого К/В ни чем не отличаются.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:28 | Сообщение # 270
UKSUS, да,брат,все правильно.может идти болт "под ключ" на 18,и на36.во всем остальном валы одинаковые.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
