Плановая замена ремня ГРМ
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:26 | Сообщение # 271
Всем доброго всремени суток !!
Такой вопрос - настало время поменять ремень ГРМ на моем фордике 95 г. 56 кват , но в округе нашлось в наличии два варианта - один - Контитек (немец) со сроком установки до 05 2012 г. без указания даты выпуска .
другой - оригинал , выпуска 03.2006 года , без указания срока установки ,
вот немного запутался , что ставить ... или еще что то искать ?
А какие у ремней ГРМ обычно сроки годности ? может знает кто ?
С уваж.Сергей ...
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:34 | Сообщение # 272
SB, а качество ремней вас не впечатлило?
Вам интересно качество ремня и высота зуба , остальное ....... wacko
Если на ремень нет воздействий жидкостей ГСМ , то он свое выходит - при условии натяжения его роликом, а не монтировкой. smile smile
Добавлено (15.03.2011, 23:34)
PS в мануале прописано - следить за стрелкой по направлению движения ремня.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:45 | Сообщение # 273
качество оригинала вобще СУПЕР ! По зубьям , по внутренней поверхности , белое покрытие типа стеклоткани или шелка !
ни разу на ремнях такого не видел !! везде форд -- я на фордовской станции его нашел .
Контитек в коробке , еще в магазе лежит . Не открывал .
Но думаю такой же как у меня сейчас ( я на Контитеке езжу )
а высота вроде в норме . ...
я вот сомневаюсь по пересушенности ... вроде говорили , что со временем пересыхают ремни ...
есть же правило - даже если пробег не большой , но время вышло ( вроде 3 года ) - надо ремень всеравно менять ...
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 15.03.2011, 23:50
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:00 | Сообщение # 274
SB,
Quote (SB)
Ремень ГРМ с тефлоном и ролик с эксцентриком,
http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-207-39864-16-1300040916
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:05 | Сообщение # 275
так это тефлон ...
а ролика не видел .
ролик я пока решил не менять , ИНа стоит . 60 тыс. прошла только .
а по срокам годности что посоветуете ? оригинал или контитек ?
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:13 | Сообщение # 276
SB, ролик смотри не по пробегу, а по состоянию, раз меняеш ремень, то снять-поставить ролик - дело 5 минут.
Покрути его в руках , если посвистывает..... сам понимаеш. smile
PS Контитеч.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:28 | Сообщение # 277
Quote (zh170671iaa)
PS Контитеч
ок ! завтра займусь ...
Спасибо !!!
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:26 | Сообщение # 278
Друзья, подскажите! У меня Транзит 92 г. 2.5 дизель. Ехал медленно в пробке, двигатель заглох, не было никаких посторонних звуков. Попробовал завести, двигатель колбасит, по другому не скажешь, но не заводится, даже не схватывавет. Проверил - топливо поступает, могло ли провернуть ГРМ или в другом причина?
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:30 | Сообщение # 279
Quote (Тиван)
Ослабленный ремень мог перескочить через зуб,
проверь совпадение меток.
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:31 | Сообщение # 280
Тиван, ОТКРУТИ ГАЙКИ ФОРСУНОК ТОПЛИВО ПРЫСКАЕТ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
