Плановая замена ремня ГРМ
Barthez Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 30.11.2010, 00:01 | Сообщение # 251
ПРи каком пробеге следует плановая замена цепи ГРМ, а то намотал уже 315т.км. и не разу не менял.
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний
2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий
2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка
Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий
и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:01 | Сообщение # 252
Quote (Ford6226)
Но покажу свое.
Нормально получилось.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:56 | Сообщение # 253
Sirrega, Сори не знаю к каму падацца, подскажи как с меньшим гимором снять распред с целью замены толкателей штанг клапаноф.... Там и паддон придёцца снимать паходу?
Помог - скажи СПАСИБО
ars
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:02 | Сообщение # 254
вот решил поменять ролик, так как шумел, и ремень заодно. Ролик у меня эксцентриковый был, купил обычный. Вот все бы хорошо, да только пружины нету((( на заказ будет только через месяц-полтора((( в экзисте тоже в наличии нету... Как выходить из ситуации? в принципе, можно и без нее натянуть монтировкой, только вот опыта у меня нету и хз до куда нада натягивать(
Сообщение отредактировал ars - Понедельник, 06.12.2010, 14:03
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:26 | Сообщение # 255
Quote (ars)
Попроси более опытных товарищей.(хотя бы , кто с восьмерками - десятками дело имел).Обьяснить на словах дистанционно достаточно сложно.Кстати, там под болт на 10 шайбу надо большего диаметра, насколько я помню.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:27 | Сообщение # 256
ars,
Quote
Мне старики водилы говорили ,чтоб ремень на 90*еле еле поворачиволся(двумя пальцами (по типу винта)) Себе так и сделал .Третий год езжу.
Обьяснил как смог.
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:52 | Сообщение # 257
всім привіт.
Quote (aleksrus51)
-- да-да, и я такое где-то слышал.....
щасливо. smile
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:59 | Сообщение # 258
Quote (ярос_лав)
это я в свое время привнес на форум эту "добру новину" , просто и доступно к пониманию.
также как и то, что пружина сама натянет , а ваше дело уже надежно и без фанатизма зафиксировать болты крепления.
PS конструкторы учитывали квалификацию сервисов , все операции должны быть просты и понятны и никакой отсебятины ( подтянуть ролик монтировкой biggrin biggrin )
Дата: Среда, 08.12.2010, 02:03 | Сообщение # 259
всім привіт.
-- а,чё,- можно и монтировкой. как говорят:- "с чувством, и с толком" wink
щасливо. smile
ars
Дата: Среда, 08.12.2010, 16:58 | Сообщение # 260
натянул монтировкой) вроде нормально) но все таки хотелось бы узнать, что будет, если перетянуть/не дотянуть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
