Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:26 | Сообщение # 331
всім привіт. smile
Quote (ft-master)
А сколько литров пива там заложено??
-- неее, ребят с пывом, и с напарником,- за два часа,- не успеют... а так как пыво без водки,- деньги на ветер,- то на целый день это удовольствие растянуть, придётся..... хорошая отмазка, в суботу, вырваться из дому замена ремня ГРМ.... biggrin biggrin biggrin
а если серьёзно,- тоо если один крутит, другой, как дохтуру подает ключи,- то за час - легко...(проверено).
щасливо. smile
denispetrov Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.05.2011, 12:41 | Сообщение # 332
Если кому интересно, то сайте техцентра НИВЮС-Марьино можете посмотреть фотообзор по замены ремня грм форд фокуса 2.
http://ford.nivus-m.ru/repair_services_for_ford/engine_repair_ford/replacing_timing_belt/
Сообщение отредактировал denispetrov - Среда, 11.05.2011, 12:44
садовод Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 15:26 | Сообщение # 333
подскажите пожалуста при замене ремня на транзите 2008г 115 л.с. ремень менять вместе с роликами или только ремень. машина только из германии ,пробег вроде 130000.
FT 115T350 2008
Дата: Вторник, 26.07.2011, 22:15 | Сообщение # 334
Quote (садовод)
садовод, если не ошибаюсь,на машине твоего года выпуска ГРМ приводит цепь.
6 постов
Дата: Среда, 27.07.2011, 21:39 | Сообщение # 335
ГРМ приводит цепью. я имел ввиду ремень генератора
FT 115T350 2008
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 20:13 | Сообщение # 336
Доброго времени суток, Господа хорошие. Сегодня поменял цепь грм. И решил написать о том, при каком пробеге лучше менять цепь. У меня пробег где-то 250 тыс. и износ успокоителя натяжителя и цепи большой можно сказать огромный, к сожалению забыл телефон не сфотал выработку на частях. Но шума в принципе не было. Вообще я поехал поменять подшипник на генераторе думал шумит именно он. Еле еле различимый шелест который не все слышали и при повышении оборотов не пропадал, что не характерно для цепи. Ну так вот скинули ремень а шелест остался значит она(цепь). Поменяли и сказали что приехал во время, что и когда могло оторваться знает только господь бог. Манера езды у меня спокойная масло меняю 7-8 тыс оригинал. Так что судите сами когда менять я решил перестроховаться. Как говориться лучше перебздеть чем недобздеть. Машина 2004 года.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:16 | Сообщение # 337
Quote (садовод)
Смотреть самому на его повреждения. Все очень индивидуально от срока эксплуатации, моточасов, нагрузки на генератор, качество изготовления (особенно важно), срока хранения ремня на складе.
Quote (kaban1980)
Надеюсь, б/у детали не выкинул? Сфоткай их.
Quote (kaban1980)
Что-то мне говорит, что твой пробег намного больше 500 т.км., отмотали тебе твой пробег, весьма вероятно....
Где и когда и за сколько авто брал? С рук или в салоне? У наших перегонов, или сам пригонял?
Quote (kaban1980)
Машина 2004 года.
Больше вопосов, чем ответов. 500 т.км. для этого двигателя - не повод замены цепи, а у тебя 250 т.км. wacko
Quote (kaban1980)
За запчасти качественные и мастеров башковитых. АМИНЬ.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 11:09 | Сообщение # 338
Давеча наконец-то поменял на своем ремешок ГРМ-а (и все остальные до кучи), не вскрывая до этого взял по своему году эксцентриковый ролик и "широкий" ремень. При вскрытии был приятно обрадован тем что от прошлого хозяина достался "обычный" ролик в полной заводской комплектации (в смысле родная пружина, штифтик, шайба, болт), так что в следующий раз могу поэкономничать на ролике smile . Также стоял "узкий" ремень (ламельки уже начали отслаиваться, так что с заменой чуть не прощелкал), "широкий" ремень встал без проблем, единственное что....при первой заводке на шестерне коленвала (широкий ремень там идет впритык к буртикам) чуть подточило ремень буквально несколько секунд......дальше все гуд (или может это он просто место свое нашел).
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 12:01 | Сообщение # 339
Quote (MIXOH)
как это? surprised , поясни мысль.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 12:33 | Сообщение # 340
Quote (zh170671iaa)
как это? , поясни мысль.
До замены не зная что там стоит (а по году должен стоять эксцентрик) для перестраховки купил эксцентрик, теперь же в следующий раз уже буду брать ролик "старого" образца (так как все что нужно для его установки имеется). На разнице в цене роликов и сэкономлю.
З.Ы. Для примера INA "старого образца" ~200 грн., INA эксцентрик ~ 600 грн. (не вдаваясь в подробности что тот-же INA может быть от разных заводов.....тем не менее)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 17.10.2011, 12:36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
