Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 02:41 | Сообщение # 1191
parvissimus,        Антон , не городи городульки, сделай как я советовал и все будет нормально, там работы на 20 минут. Вставь 3 штивта, уложи ремень, колено, распред, тнвд. Если шестерня тнвд немного не подходит, открути болты шестерни и сделай как я описал выше.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 02:44
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:00 | Сообщение # 1192
parvissimus, давай ка друг видео процесса в студию.Будем искать ошибки.А то это "моя твоя нипаннимайт" будет еще долго.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:58 | Сообщение # 1193
я так уже делал раз пять
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:46 | Сообщение # 1194
Что то не так делаешь. Вот смотри, ты одел ремень, колено--распред, --все сходится? Дальше на тнвд--не сходится.  Что тебе делать, если не много не сходится, откручиваешь 4 болта тнвд, болты прижимают пластину с круглыми отверстиями и шестерню, в шестерне овальные отверстия специально для регулировки, к флянцу тнвд. Штивт тнвд у тебя стоит, натягиваешь ремень, шестерня тнвд с прорезями, она проворачивается на флянце тнвд и ремень натянут. Может быть так: когда при отпущенных болтах ремень будет натягиватся, прорезь шестерни упрется в штивт, тогда нужно отпустить натяжитель, снять ремень с тнвд и перекинуть на один зуб, после этого проделать все что написано в этом посту с нова. Я так понял, что у тебя шестерня тнвд упирается в штивт, по этому ты и не можешь дать ума, если так, сними ремень и перекинь на зуб, штивт тнвд пусть остается на месте. Вроде все, как подробней я не знаю.  И еще, все что будешь делать с тнвд, делай с отпущенными болтами и вставленым штивтом.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 13:10
Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:57 | Сообщение # 1195
 DYBLER, походу надо приехать и поменять, я уже устал объяснять). Пусть теперь он потрудится. Снимет хотябы видео правда, что хоть делает. Ну насколько все просто в транзите, один несчастный ролик, все штопорится сверлами без всяких приблуд
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 13:19 | Сообщение # 1196
san_san
, Может человек никогда не занимался, я думаю вся проблема втом, что прорези на шестерне уперлись в болты, он натягивает ремень-уходит зажигание, ставит по зажиганию--ремень не натянет,надо перекинуть на зуб. Да блин я пишу, стараюсь подробней обьяснить, аж сам начал путаться.
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:19 | Сообщение # 1197
я на легковой полмашины могу разобрать и собрать без труда, на этом же транзите каждое движение с матом перематом. А заменой ремня я никогда не занимался, да, но перед этим очень долго читал-перечитывал как это делается. З.Ы. если бы я только ремень менял, таких проблем бы не возникло, но я еще тнвд снимал
скорее всего так и было, сместил шкив тнвд на зуб вправо, распредвал встал по метке, но, как всегда, возникло одно но - в крайнем левом положении шкива тнвд(при выставлении зажигания) штивт еле влазит по метке, то есть в позднее я выставить уже не смогу. Смещал вправо на пару-тройку градусов - машина уже не заводится. Заводится в крайнем левом положении, но это мне очень не нравится, нет возможности регулировать зажигание
Теперь вот думаю, что лучше - правильно выставленный распредвал или возможность регулировки зажигания
Попробую еще перекинуть обратно, только болты шкива тнвд ослабить, может ремень натянется
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 28.01.2017, 15:54
5084 поста
Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:35 | Сообщение # 1198
Свёрла вставляй только в распредвал и маховик, в тнвд смотри глазами и всё получится. Мне например приходится перекидывать шкив тнвд на зуб вперёд, ничего страшного в этом нет.
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:41 | Сообщение # 1199
Если насос лукас эпик, то на глаз навряд пройдет--чек сразу загорится, как говорится шаг в лево шаг в право стреляют, на электронном насосе диапазон регулировки впрыска маленький.
Антон, когда отпущены болты тнвд, то штивт в тнвд ты вставиш без проблем, но мешает шестерня, так? Если так, то дальнейшие действия сами напрашиваются--тебе нужно провернуть шестерню на флянце насоса, болты отпущены, проворачиваеш шестерню, если уже некуда проворачивать(шестерня уперлась в болты) перекинь на зуб, Антон может когда ты перекидывал на зуб, у тебя шестерня вместе с тнвд прокручивалась? Когда перекидываешь, нужно чтобы шестерня провернулась,а тнвд осталось на месте. Не нервничай--все получится.  Я всегда если что то делаю придерживаюсь принципа--старайся делать хорошо, а ху......о оно само получится biggrin
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:55 | Сообщение # 1200
DYBLER, все это фигня, если на зуб насос не проворонил то поставил на глаз и все работает. В у становке главное чтоб в насосе сверло стало ближе к центру, если на край диапазана, значит насос на зуб ушел, а распредвал и маховик вообще нечего задумываться. Сунул в маховик сверло на 13, в распредвал на 8мм, а насос уже смотреть. И не надо ничего метить, ни зубья распредвали. никакие вообще.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Z-VADIM51, Transford
