Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:22 | Сообщение # 1181
Весь форум засрали, твари.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 07:59 | Сообщение # 1182
Перед установкой ремня, метки на распредвале,тнвд и колевале совпадают. После прокрутки коленвала вручную на оборот метка на
распредвале не совпадает с меткой на коленвале примерно на один зуб тнвд по часовой(если
прокрутить коленвал назад со штифтом в распредвале - свободный ход, то на
ползуба). Выставлял несколько раз, по другому не получается.
927 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:09 | Сообщение # 1183
Цитата parvissimus ()
Перед установкой ремня, метки на распредвале,тнвд и колевале совпадают. После прокрутки коленвала вручную на оборот метка нараспредвале не совпадает с меткой на коленвале примерно на один зуб тнвд по часовой(если
Антон, зачем тебе крутить назад. Если после натяжки ремня и прокрутки колена несколько оборотов, естественно по ходу, распред не совпадает на один зуб, ослабь ремень, проверни распред на один зуб, какие проблемы. Если я конечно тебя правильно понял, ты как то не очень ясно описал проблему, не ясно в этом месте: тнвд по часовой--не понятно.
285 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 19:08 | Сообщение # 1184
чтобы проверить погрешность
Добавлено (27.01.2017, 19:08)
если я просто ослаблю, ремень на каком месте был,на таком же и останется, если я сниму ремень, тогда мне придется ловить метку где распредвал и коленвал совпадают после натяжки ремня, возможно придется несколько раз снимать-ставить ремень. Тем более и так работает, поэтому не вижу особого смысла, тем более не уверен, что не будет хуже
После натяжки ремня я прокручиваю коленвал и проверяю метки. Вставляю штифт в маховик, затем в тнвд (хотя не факт, тут от зажигания зависит), пытаюсь вставить в распредвал - не вставляется. Вынимаю сверло из маховика, кручу дальше коленвал по часовой. Чтобы понять, на сколько приходится крутить коленвал - смотрю, где находится помеченный мной зуб на тнвд и потом смотрю на сколько он сместился, когда распредвал зафиксировался - получается 1 зуб тнвд. Другого способа измерить угол поворота не нашел.
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 27.01.2017, 19:09
927 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:25 | Сообщение # 1185
Это хорошо что на том же месте останется, ты ослабляешь ремень чтобы провернуть распред и вставить штивт
Антон, ты что то делаешь не правильно, если ты вставил все 3 штивта и натянул ремень, как у тебя могут разойтись метки? Давай по новой: одеваешь ремень, колено, распред, тнвд, зачем намечать зуб.
Если шестерня  тнвд не совпадает, откручиваешь 4 болта шестерни тнвд, если штивт не совпадает, то за гайку вала тнвд подгоняешь чтобы вставить штивт, если не хватает прорези на шестерне тнвд, то  перекидываешь ремень на шестерне тнвд на зуб,  желательно чтобы прорезь на шестерне получилась ближе к середине штивта для коректировки зажигания, не может быть что бы не получилось
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:43 | Сообщение # 1186
Полностью согласен с Володей DYBLER.Зачем изобретать велосипед..?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 00:58 | Сообщение # 1187
а я как раз и не хочу изобретать, я все сделал, как написано, разве что тнвд на ползуба не подкручивал, все выставил по меткам, прокручиваю на оборот - метка распредвала не совпадает
Добавлено (28.01.2017, 00:11)
ну ремень я натягивал (гайку ролика ослаблял), когда штифты уже вынуты были, может в этом проблема?
Я предполагаю, что смещение идет во время натяжки ремня
Полагаю, что перед откручиванием ролика, надо вынуть штифт тнвд, а в маховике и распредвале оставить, тогда сместится шкив тнвд, это смещение потом легко отрегулировать
Добавлено (28.01.2017, 00:58)
Цитата DYBLER ()
зачем намечать зуб
во-первых, когда снимал ремень и тнвд,  пометил между корпусом тнвд и шкивом  (чтобы понять, где был шкив относительно корпуса), во-вторых пометил еще на распредвале, чтобы посчитать количество зубьев при установке, в третьих может пригодиться при смещении тнвд на ползуба для натяжки ремня (а иначе как узнать, что сместилось на ползуба, а не на полтора? когда ключом крутишь, лично мне этот момент поймать сложно)
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 28.01.2017, 01:01
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 02:41 | Сообщение # 1188
parvissimus,        Антон , не городи городульки, сделай как я советовал и все будет нормально, там работы на 20 минут. Вставь 3 штивта, уложи ремень, колено, распред, тнвд. Если шестерня тнвд немного не подходит, открути болты шестерни и сделай как я описал выше.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 02:44
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:00 | Сообщение # 1189
parvissimus, давай ка друг видео процесса в студию.Будем искать ошибки.А то это "моя твоя нипаннимайт" будет еще долго.
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:58 | Сообщение # 1190
я так уже делал раз пять
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igork, miltorg, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, korsar
