Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:46 | Сообщение # 1191
Цитата parvissimus ()
я так уже делал раз пять
Что то не так делаешь. Вот смотри, ты одел ремень, колено--распред, --все сходится? Дальше на тнвд--не сходится.  Что тебе делать, если не много не сходится, откручиваешь 4 болта тнвд, болты прижимают пластину с круглыми отверстиями и шестерню, в шестерне овальные отверстия специально для регулировки, к флянцу тнвд. Штивт тнвд у тебя стоит, натягиваешь ремень, шестерня тнвд с прорезями, она проворачивается на флянце тнвд и ремень натянут. Может быть так: когда при отпущенных болтах ремень будет натягиватся, прорезь шестерни упрется в штивт, тогда нужно отпустить натяжитель, снять ремень с тнвд и перекинуть на один зуб, после этого проделать все что написано в этом посту с нова. Я так понял, что у тебя шестерня тнвд упирается в штивт, по этому ты и не можешь дать ума, если так, сними ремень и перекинь на зуб, штивт тнвд пусть остается на месте. Вроде все, как подробней я не знаю.  И еще, все что будешь делать с тнвд, делай с отпущенными болтами и вставленым штивтом.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 13:10
Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:57 | Сообщение # 1192
 DYBLER, походу надо приехать и поменять, я уже устал объяснять). Пусть теперь он потрудится. Снимет хотябы видео правда, что хоть делает. Ну насколько все просто в транзите, один несчастный ролик, все штопорится сверлами без всяких приблуд
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 13:19 | Сообщение # 1193
san_san
, Может человек никогда не занимался, я думаю вся проблема втом, что прорези на шестерне уперлись в болты, он натягивает ремень-уходит зажигание, ставит по зажиганию--ремень не натянет,надо перекинуть на зуб. Да блин я пишу, стараюсь подробней обьяснить, аж сам начал путаться.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:19 | Сообщение # 1194
я на легковой полмашины могу разобрать и собрать без труда, на этом же транзите каждое движение с матом перематом. А заменой ремня я никогда не занимался, да, но перед этим очень долго читал-перечитывал как это делается. З.Ы. если бы я только ремень менял, таких проблем бы не возникло, но я еще тнвд снимал
скорее всего так и было, сместил шкив тнвд на зуб вправо, распредвал встал по метке, но, как всегда, возникло одно но - в крайнем левом положении шкива тнвд(при выставлении зажигания) штивт еле влазит по метке, то есть в позднее я выставить уже не смогу. Смещал вправо на пару-тройку градусов - машина уже не заводится. Заводится в крайнем левом положении, но это мне очень не нравится, нет возможности регулировать зажигание
Теперь вот думаю, что лучше - правильно выставленный распредвал или возможность регулировки зажигания
Попробую еще перекинуть обратно, только болты шкива тнвд ослабить, может ремень натянется
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 28.01.2017, 15:54
Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:35 | Сообщение # 1195
Свёрла вставляй только в распредвал и маховик, в тнвд смотри глазами и всё получится. Мне например приходится перекидывать шкив тнвд на зуб вперёд, ничего страшного в этом нет.
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:41 | Сообщение # 1196
Если насос лукас эпик, то на глаз навряд пройдет--чек сразу загорится, как говорится шаг в лево шаг в право стреляют, на электронном насосе диапазон регулировки впрыска маленький.
Антон, когда отпущены болты тнвд, то штивт в тнвд ты вставиш без проблем, но мешает шестерня, так? Если так, то дальнейшие действия сами напрашиваются--тебе нужно провернуть шестерню на флянце насоса, болты отпущены, проворачиваеш шестерню, если уже некуда проворачивать(шестерня уперлась в болты) перекинь на зуб, Антон может когда ты перекидывал на зуб, у тебя шестерня вместе с тнвд прокручивалась? Когда перекидываешь, нужно чтобы шестерня провернулась,а тнвд осталось на месте. Не нервничай--все получится.  Я всегда если что то делаю придерживаюсь принципа--старайся делать хорошо, а ху......о оно само получится biggrin
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:55 | Сообщение # 1197
DYBLER, все это фигня, если на зуб насос не проворонил то поставил на глаз и все работает. В у становке главное чтоб в насосе сверло стало ближе к центру, если на край диапазана, значит насос на зуб ушел, а распредвал и маховик вообще нечего задумываться. Сунул в маховик сверло на 13, в распредвал на 8мм, а насос уже смотреть. И не надо ничего метить, ни зубья распредвали. никакие вообще.
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:54 | Сообщение # 1198
У меня тоже работает, только чек загорается  1,5 мм от центра в лево-право и чек горит, ну и естественно расход топлива и работа движка кординально меняется. Получалось и так несколько раз, менял ремень друзьям, выставляешь все по меткам в идеале, а чек загорается, приходится коректировать впрыск, но все равно 1-1,5мм в лево- право.
Ну естественно, а кто спорит. Человек первый раз занимается, ставил метки на зубья чтобы подстраховатся , ничего страшного, первый раз в первый класс, хорошая практика будет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 19:49
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:59 | Сообщение # 1199
Ремень ставить нужно против часовой стрелки (чтобы на зуб не промазать) . проверено и не раз.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:06 | Сообщение # 1200
Так вроде и это упомянули же выше....коленва,распред насос.Тут какой то меджик присутствует,или кто то кого то не понимает или мысль на этом заканчивается))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
