Плановая замена ремня ГРМ
2134 поста
Дата: Четверг, 28.12.2017, 19:46 | Сообщение # 1301
Хорошая инфа возьму на заметку.
Незнал.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 21:54 | Сообщение # 1302
Цитата med ()
Но каких-либо критериев объективного контроля состояния шестерни найти не могу
Я уже где то писал--нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель  к зубу шестерни, обычно у изношенных шестерен посреди зуба зазор(зубья дугой), при установке нового ремня получается, что края зубьев ремня больше нагружены чем середина и их начинает подрывать. Это касается не только форда, а практически всех авто с ременным приводом на грм.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:38 | Сообщение # 1303
Цитата v_a ()
Если блестит, значит
Спасибо, это я видел
Но как-то больше доверяю инструментальным способам....
Цитата DYBLER ()
-нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель  к зубу шестерни, обычно посреди зуба зазор(зубья дугой)
Ну да, наверное.... Изменение геометрии зуба можно выявить и объективно оценить состояние шестерни... Наверное, можно попробовать это сделать и не снимая, иначе просто нет смысла уже тогда старую ставить обратно...
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Пятница, 29.12.2017, 19:40
Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:11 | Сообщение # 1304
Трудно судить,что стало причиной обрыва ремня-его
износ или износ зубчатых шкивов,в первую очередь-шкива коленвала.
Коль уже разобрал передок машины для замены ремня-сними и блок шкивов.
Охвати ремнем шкив.
Если есть зазоры между вершинами зубьев на ремне и на шкиве-шкив менять.
Зазор по ширине не столь опасен.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:25 | Сообщение # 1305
Длф зубчатых передач, в зависимости от важности передачи и скорости, допускается износ от 15 до 30% зуба.
Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:32 | Сообщение # 1306
MadMaks, где ты видишь зубчатую передачу в ГРМ Транзита до 2000 года ? surprised
927 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 20:07 | Сообщение # 1307
Однозначно менять.
Столь же опасен как и не плотное прилегание между вершинами зубьев ремня и шестерни. Если есть зазор по ширине, то ремень будет входить плотно в шестерню только краями.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:24 | Сообщение # 1308
Цитата DYBLER ()
Однозначно менять.
Спасибо, коллеги!
С Новым годом!  Счастья, здоровья, сбычи мечт!)))
По теме - интересно, есть ли какая-либо статистика, к какому пробегу наступает износ шкива КВ ?
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:31 | Сообщение # 1309
Износ наступает, если ездишь без крышки или с повреждённой крышкой ГРМ, пыль с дороги работает как абразив.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:34 | Сообщение # 1310
Неее, я с крышкой ))))
Но все равно, рано или поздно, и с крышкой тоже износ наступит)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
