Плановая замена ремня ГРМ
v_a
Дата: Вторник, 02.01.2018, 18:22 | Сообщение # 1311
Цитата med (  ) Но все равно, рано или поздно, и с крышкой тоже износ наступит) Я ездил долго с отломанной нижней частью крышки, ремней стало хватать на 35000 км, после этого поставил новую крышку и без проблем нашёл на разборке отличный шкив коленвала 86-92г.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 18:48 | Сообщение # 1312
Цитата v_a (  ) Износ наступает, если ездишь без крышки или с повреждённой крышкой ГРМ, пыль с дороги работает как абразив. Без обид, но это не правильное понятие. У меня старичек, чтоб было понятно 1995г. все время был без защиты. Итог такой, ремень менялся в приделе 80-100тыс.. Лично у меня машина проехала где-то 450-500тыс. сколько всего не известно. Шестерни я не менял, был один случай, ремень прошел тыс 8-10тыс, и был обрыв,. точно не вспомню сколько прошел, та и не хочу, после покупки нормального ремня, все стало в норму, ремни отхаживали положенное, даже не много больше, у меня такой принцип, и не только с этим, с маслом тоже самое, у меня машина на масле катает 13-16тыс. и не чего не происходит.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
v_a
Дата: Вторник, 02.01.2018, 22:33 | Сообщение # 1313
От чего же тогда сточилась именно шестерня колена? Так то я тоже раньше менял на 60к, а потом стало 30-40 и ремни разные(а точнее Дайко и Контех). После одной замены ремня на 12000км и двух обрывов я таки заменил шкив
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:16 | Сообщение # 1314
Цитата vodilka (  ) Лично у меня машина проехала где-то 450-500тыс. я через тысяч 80-100 без крышки поменял шкив,начало то срезать зубья ремня, то рваться через 10-15 тыков, правда передо мной предхоз намотал больше ляма плюс "вражеский" пробег и у него почемуто крякнул двигун, он его побыстрому сделал, но шкив точно не менял, и продал мне
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 02.01.2018, 23:17
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:47 | Сообщение # 1315
Цитата v_a (  ) От чего же тогда сточилась именно шестерня колена? Ну я точно не отвечу на этот вопрос. Возможно ремень был не той системы ))))))
Цитата Малыш53 (  ) я через тысяч 80-100 без крышки поменял шкив,начало то срезать зубья ремня, то рваться через 10-15 тыков, правда передо мной предхоз намотал больше ляма плюс "вражеский" пробег и у него почемуто крякнул двигун, он его побыстрому сделал, но шкив точно не менял, и продал мне У меня шкив был в идеале, это я говорю к тому, что крышка (защита) тут не причем, да я с вами согласен, в том что крышку придумали не зря. Может условия эксплуатации у меня были другими. В моем случае, мне она была не нужна, у меня с этим не было проблем.
v_a
Дата: Среда, 03.01.2018, 00:01 | Сообщение # 1316
Цитата vodilka (  ) Возможно ремень был не той системы )))))) Той - CT-512, 94436. Без крышки - езда на удачу, рвётся ремень генератора и его сразу затягивает под ГРМ, может и камень залететь. Я живу в городе, где летом лужи по-колено норма, ремень хлебает эту грязную воду. Конечно, если ездить по сухим и не пыльным дорогам, то может ничего никогда и не случится).
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 01:08 | Сообщение # 1317
Цитата v_a (  ) Без крышки - езда на удачу, рвётся ремень генератора и его сразу затягивает под ГРМ Тут действительно так, я с этим согласен на все сто. А по сути многие ездят без защиты, и нет у них проблем.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 03.01.2018, 01:37 | Сообщение # 1318
Цитата v_a (  ) летом лужи по-колено норма, ремень хлебает не хлебает,а моет абразив , я лично считаю,что кожух служит защитой от крупного мусора, камни,снег,кусты и тд, у шурина мешок из под сахара поднял с дороги,хорошо кожух стоял,отделался лопастями вентиля и ремнем генератора кстати у меня 2 раза обрывало ремень гены и 3 тьфу, оба удачно, в ГРМ не попал, а кожуха до сих пор нет
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 03.01.2018, 03:56 | Сообщение # 1319
Информация полезная Последний раз перебирал движок и оставил его без крышки-сломалась Завтра закажу и крышку и оба ремня -гены и грмДобавлено (03.01.2018, 03:56) --------------------------------------------- Поискал-заказал уже грм 920руб фленор ремень генератора300руб контитех крышка 450руб формпат всего1710 руб без предоплаты забираешь - платишь
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 20:37 | Сообщение # 1320
Извиняюсь за свою лень но прочитать 89 страниц нету времени.Вопрос на засыпку к знатокам,машина 98 год,хотел поменять ремень грм,по годам взял грм 28 мл ширины.Когда на чал снимать защитный кожух увидел что стоит узкий на 25,взял штангель замерял для точности,точно 25 ширина старого ремня.Теперь не могу понять что не так,кто то поставил узкий ремень ! как определить шкивы отличие есть у шкивов по ширине ? станет теперь широкий ремень на эти шкивы.Или поменять в маге на 25 ширину.
