Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 04.04.2012, 01:42 | Сообщение # 461
привіт, smile
MAG, а вы уверены, что это, именно после замены случилось, может так и было до замены ?.... при замене ремня ничего не трогается кроме ролика, осмотрите внимательно ролик, может он собирается в мир иной,- лучше это сделать вам сейчас, а не когда ему вздумается, и в самый не подходящий для вас момент....
щасливо. smile
Дата: Среда, 04.04.2012, 11:40 | Сообщение # 462
Больше всего это случилось ещо до замены ремня. Ремень может сползать как изза ролика, так и изза насоса, если изношены передние втулки насоса.А соляра может временно и несочится, сальник пока держит...
Дата: Среда, 04.04.2012, 15:02 | Сообщение # 463
Quote (Лебедь)
Из за насоса он сползает наружу.
MAG
Дата: Среда, 04.04.2012, 21:08 | Сообщение # 464
До замены все было в порядке. Ролик немного люфтит. Купил сегодня новый, поставлю напишу результат.
Дата: Среда, 04.04.2012, 23:56 | Сообщение # 465
Quote (ft-master)
Прошу прощения, неразобрал, жена над душой торохкотела...Насос непричом.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:04 | Сообщение # 466
всем день добрый подскажите пожалуйста как выстовить зажигание поменял ремень грм дизель 96г
Добавлено (17.04.2012, 19:04)
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:55 | Сообщение # 467
Quote (can9i)
В теме все разжевано - читай.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:58 | Сообщение # 468
всім привіт, smile
Quote (ft-master)
-- +1
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:37 | Сообщение # 469
купил сегодня себе ремень ГРМ CONTITECH CT1054,заплатил 290 гривень.Он того стоит или какой другой фирмы лучше брать?(на коробке блин написано Германия ,а на самом ремне made in Mexico ?вот блин цирк...)и на какой хотябы ориентировочно ресурс расчитывать?тысяч на 50 пробега хватает или надо чаще менять? (на ваз21111 своей предыдущей старался больше 50 000 не выхаживать)
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:29 | Сообщение # 470
andostapenko, Я второй такой поставил. Снял первый через 60.000 . Состояние было хорошее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
