Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:37 | Сообщение # 521
Quote (stan21ua) Да на ремне я тоже не нашел стрелочки наравления движения Мне всеволиш попадались такие ремни 2 или 3 раза...И то на 2.4Бегемот...На 2.5 это первый...
Дата: Суббота, 16.06.2012, 14:15 | Сообщение # 522
всім привіт,
stan21ua, это фотка нового или старого ? а чё "КОНТИк",- не хотели ?
Quote (Лебедь) Мне всеволиш попадались такие ремни 2 или 3 раза..
-- а мне ни разу не попадались, для меня,- это нонсенс .....
щасливо.
Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:54 | Сообщение # 523
Quote (ярос_лав) а мне ни разу не попадались, для меня,- это нонсенс ... все когда-то бывает в первый раз...
Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:19 | Сообщение # 524
всім привіт,
Quote (stan21ua) .. сидели как укопаные,помог русский ключ
-- пару раз перечитал, но так и не понял каким ключем туды можно добраться и шо-то сделать ?
Quote (ford5556) .. все когда-то бывает в первый раз...
-- или, скорее никогда....возможно стрелки ставят на ремни сомнительные производители , или наоборот ?
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 16.06.2012, 22:20
ft-master
Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:45 | Сообщение # 525
Quote (ярос_лав) -- пару раз перечитал, но так и не понял каким ключем туды можно добраться и шо-то сделать ? Зубилом
Дата: Суббота, 16.06.2012, 23:05 | Сообщение # 527
ярос_лав, у меня стрелки были,а какие ремни в западной украине продают...
stan21ua
413 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 23:06 | Сообщение # 528
Quote (ярос_лав) пару раз перечитал, но так и не понял каким ключем туды можно добраться и шо-то сделать ? зубилко И молоток ну и улыбнулось мне счастье! Quote (ярос_лав) это фотка нового или старого ? а чё "КОНТИк",- не хотели ?
То фото нового!
Сообщение отредактировал stan21ua - Суббота, 16.06.2012, 23:44
Дата: Среда, 18.07.2012, 08:50 | Сообщение # 529
доброго времени суток,проблема такая,вчера поехал на Москву все было норм движка работал отлично проехал гдет 200 км услышал какойто посторонний звук, небольшое дребезжание чтоли сразу тормознул,на холостых оказался уже стук заглушил ,снял кожух ,а ремень, с правой стороны от шкива ТНВД прослаблен да так что болтается,хотел снять кожух целиком на трассе но нет с собой звездочек,в общем меня дотащили,хорошо рация помогла ,а то на мои взмахи руками никто не реагировал,вот так в кратце,как дамаете на вскидку что может быть.Да забыл ремень менял тыщ 20 назад за ралик каюсь поставил старый,но не из за экономии просто в магазине где брал ремень небыло в наличии,
Сообщение отредактировал дима136 - Среда, 18.07.2012, 09:05
Дата: Среда, 18.07.2012, 09:36 | Сообщение # 530
дима136, я думаю ослабился ремень,перескосили шкивы с меток,вот и все.надеюсь с клапанами и штангами ни чего не случилось.снимай кожух смотри что с роликом и дальше по обстоятельству.....
