Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:43 | Сообщение # 541
Wayder, ну вот,тестю учеба шестерню насоса перекинь на один зуб по часовай...попробуй
Vova
Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:53 | Сообщение # 542
Wayder, сложно спрогнозировать.
Но если снимал ремень ГРМ, все выставил назад, а машина не заводится, то это конечно засада. Вариантов уйма. 1. Если коленвал проворачивали, то могли попасть в другую метку в маховике, она на 180 градусов смещена. Проверяется выниманием 1-й форсунки, ловишь поднятие поршня в ВМТ, пальцем закрываешь отверстие от форсунки и проворачиваешь (вручную или стартером). И смотришь, совпадает ли впрыск на 1-м цилиндре со сжатием в нем же, смещение в 11 градусов вроде, но на этот метод это не влияет. Если не совпадает, то придется на 180 проворачивать коленвал. 2. Возможно, уже штанги толкателей погнуло. Сними клапанную крышку и проверь их. 3. Завоздушивание топливной. 4. Если болты шкива ТНВД откручивали, то могло опережение впрыска уйти.Выставь тогда для начала посередине.
Vova
Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:54 | Сообщение # 543
Quote (ford5556) шестерню насоса перекинь на один зуб по часовай...попробуй
При этом он заводится, но работает тупо.
Wayder
169 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 23:07 | Сообщение # 544
Ну вот, победили мы его!))) Догадка все-таки оказалась верной. Сместили звездочку ТНВД на один зуб вперед по часовой стрелке. При этом штифт таки входит , хоть и с небольшим перекосом. То есть полюбасу надо отмечать, хоть маркером, взаимное расположение одного зуба и тела плиты двигателя.Добавлено (24.08.2012, 23:05) --------------------------------------------- да, болты звездочки ТНВД отпускали, но не выкручивали. С меткой на маховике не промахнулись(5мм и насквозь - существенная разница). Я думаю, что сыграло роль отпускание болтов звездочки ТНВД. Завтра поставлю ремни генератора и усилителя. Проедусь, посмотрю на поведение. Если мы на зуб вперед по часовой перекинули, то получается можем на выходе иметь позднее опережение впрыска? Так? Добавлено (24.08.2012, 23:07) --------------------------------------------- Vova, а как посредине выставить опережение впрыска?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Пятница, 24.08.2012, 21:19
Дата: Суббота, 25.08.2012, 00:43 | Сообщение # 545
Quote (Vova) 1. Если коленвал проворачивали, то могли попасть в другую метку в маховике, она на 180 градусов смещена. Вова,а ты не провернешь так.поршни в клапана упруться.это надо вместе проварачивать. Quote (Vova) При этом он заводится, но работает тупо. возможно,а иногда как у него вообще мертво
Vova
Дата: Суббота, 25.08.2012, 03:29 | Сообщение # 546
Quote (ford5556) Вова,а ты не провернешь так.поршни в клапана упруться.это надо вместе проварачивать.
1 Вариант - снять клапанную крыку, снять коромысла. Все клапана закроются. Крути куда хочешь. 2 Вариант - провернуть распредвал так, чтобы все клапана были закрыты. Есть и такое положение.
Quote (ford5556) возможно,а иногда как у него вообще мертво Смещение на 1 зуб не должно привести к таким последствиям. Но если он еще и сбил крепление шкива ТНВД, то смещение может быть и больше.
Quote (Wayder) То есть полюбасу надо отмечать, хоть маркером, взаимное расположение одного зуба и тела плиты двигателя. Не нужно. Просто когда ставишь ремень ГРМ, накидным ключем смещаешь шкив ТНВД на 0,5 зуба по часовой, не отпуская болты крепления шкива, как Я И ПИСАЛ и все.
Quote (Wayder) Vova, а как посредине выставить опережение впрыска? Поставил ремень ГРМ по меткам в распредвал, маховик. Расслабил болты крепления шкива ТНВД. Накидным ключем смещаешь шкив ТНВД в крайнее левое/правое положение. Находишь середину. Зажимаешь болты. Можно сразу чуть в раннее сместить... но это только методом проб и ошибок получится его выставить раза так с третьего.
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 10:36 | Сообщение # 547
Quote (Vova) 1 Вариант - снять клапанную крыку, снять коромысла. Все клапана закроются. Крути куда хочешь.
Quote (Vova) 2 Вариант - провернуть распредвал так, чтобы все клапана были закрыты. Есть и такое положение. но ведь они этого не делали-а значит и провернуть так не могли
Wayder
169 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:40 | Сообщение # 548
Сегодня съездил к на СТО. Отстроили впрыск по заводскому. С первого раза. Машинка бежит.Уря!!!!)))
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:21 | Сообщение # 549
Столкнулся с Фиат Добло,так там на ремне с наружной стороны есть метки (белые полосочки) при поставновки ремня их надо просто совместить с метками на шестернях.Удобно.
