Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:04 | Сообщение # 561
всім привіт,
spy808, самое простое взять штангель и померить .... но вам, по годам выпуска, нужен ремень 512,- на ремне должно быть написано, если нет коробки...
щасливо.
spy808
33 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 18:25 | Сообщение # 562
Спасибо большое!!! Просветили тёмного!!! :))))Добавлено (14.11.2012, 18:25) --------------------------------------------- Сходил посмотрел! На шкив посмотреть не удалось, стоит кожух, сегодня уже не полезу, уже темнеет а бус стоит на улице... а ремень вот взял с собой вот что на нём написано: на коробке:FLENNOR automotive germany в рамочке 4953 45130X1" ниже под рамочкой FORD(Europe):Transit 120 2.5D 8V Transit 190 2.5 D 8V Transit 80 2.5 D (стерта цифра не могу прочитать)V но мне кажется то что выше написано эта какая то туфта на самом ремне написано:FLENNOR automotive germany 45130x1 4953000 высоту зуба мерю он наверное 2.5 но у меня на штангеле 2.2 форма "П"-образный так что наверное мой судя по году и высоте зуба а может кто нибудь знает точное количество зубьев?
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
Дата: Среда, 14.11.2012, 18:31 | Сообщение # 563
Quote (spy808) а может кто нибудь знает точное количество зубьев?
- 130.
.. если хотите чуть просветлеть,- прочитайте эту тему хотя бы с середины, а если с самого начала то станете как ксенон...
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 14.11.2012, 18:34
spy808
33 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 18:42 | Сообщение # 564
спасибо за совет! уже приступаю....
Ragus
20 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 03:13 | Сообщение # 565
Вопрос к спецам. никак не удаётся надеть ремемь грм после снятия. ремень был снят и теперь нужно поставить его обратно. ролик отжал. но всё равно ремень не налезает, ролик нужно снимать или достаточно просто отжать?
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
Дата: Среда, 28.11.2012, 06:48 | Сообщение # 566
-- достаточно просто отжать, но его надо дальше отжать, и притянуть болт, что б ролик назад не вернулся..
Ragus
20 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 13:47 | Сообщение # 567
Спасибо. Завтра попробую ещё раз
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:29 | Сообщение # 568
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:35 | Сообщение # 569
transit25, самое интересное, что внутри этих коробок мог лежать ремень, сделанный в Мексике (или в Бразилии-- не помню точно).
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:39 | Сообщение # 570
возможно, не спорю! брал у проверенного продавца и ремни прослужили верой и правдой!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
