Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:48 | Сообщение # 551
у меня в последнее время свист какой то появился не могу понять что это ролик или ремень ???
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:12 | Сообщение # 552
Artemidi, ремень пищит. когда проскальзывает. а ГРМовский-- зубами цепляется, а не трением, так что если уж пищит, то не ремень ГРМ.
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 22:06 | Сообщение # 553
Пищать может натяжной ролик, ремень генератора или же подшипник генератора
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
MIXOH
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 22:13 | Сообщение # 554
Yurezz, Юра, добавлю еще к перечисленному тобою подшипник паразитного вала (на котором вентилятор стоит)
san_san
Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:57 | Сообщение # 555
Quote (Vova) 8. Ставим штифры (Я брал сверла и ставил их обратной стороной. №12 в маховик №8 в распредвал №8 в шкив ТНВД (если ничего не попутал) Ключем проворачиваем коленвал при этом. romela, все должно стать на свои места, скорее всего на зуб ушло, скорее всего насос))
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:47 | Сообщение # 556
Quote (Vova) Штифт в маховик Сразу предупреждаю, нужное отверстие одно под штифт 12-13мм А у меня там датчик стоит. Его снять нужно, чтоб сверло в сунуть? Или у меня другая дырдочка есть?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:16 | Сообщение # 557
Снимаем датчик и вставляем туда сверло ....
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:20 | Сообщение # 558
Quote (francus) Снимаем датчик и вставляем туда сверло .... О"Кей!
spy808
33 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:17 | Сообщение # 559
Ребята подскажите пожалуйста на такой вопрос: купил не давно Транзита-старичка, прежний хозяин сказал что в ближайшее время нужно поменять ремень грм и отдал мне его в довесок естественно новый, но вот появилась одна заморочка, товарищ ездит тоже на Транзитёре он мне начал что то впаривать про высоту зуба ремня, яко бы до 90г. высота 2 мм а после 90гю 2.5мм и если поставить не тот то ремень может перескочить. Кто подскажет как узнать какой мне нужен?
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:24 | Сообщение # 560
Quote (spy808) он мне начал что то впаривать про высоту зуба ремня, яко бы до 90г. высота 2 мм а после 90гю 2.5мм достаточно было в принципе посмотреть на самое первое сообщение этой темы чтобы понять это, но в идеале ознакомтесь с вот этим сообщением Quote (spy808) Кто подскажет как узнать какой мне нужен? это только вы сами себе сможете подсказать взглянув на шкив ТНВД и сравнив с тем что описано в том сообщении ссылку на которое я вам дал
