  • Страница 1 из 5
Что было первым?
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Дело такое. Поехал вчера на дальняк.
Подгруженный. Проехал км 10.
Затяжной подъем. Плохая дорога. На третей не совсем в натяг ползу.
Легкое взвизгивание. Мотор глохнет.
Без попыток заводки на галстуке в гараж.
Итог: 13 зубов на ремне на шкиву коленвала, рокер 4-го выпуск пополам, и Штанга на 3-м в дугу.
Ремень был не свеж, но все-же, что могло быть первым ? То что сначала поломало рокер, а
потом погнуло штангу я понимаю. Рокер, кстати, маленький неотесанный кусочек говна, х.й
знает как покрашенный DP - 800 рублей.
Пошел собираться.
Ford Transit 1993 2,5D
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:53 | Сообщение # 2
Сначала срезало
проверь остальные штанги, обычно гнет не меньше 4-х и посмотри шестерню КВ, на форуме звучало, что ремень режет из-за износа зубьев этой шестерни в том числе
Сообщение отредактировал iskander - Пятница, 20.03.2015, 12:55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:59 | Сообщение # 3
Не факт,но проверить не помешает.
Вполне возможно.  УДАЧИ.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:02 | Сообщение # 4
рвало ремень несколько раз.В основном отделывался гнутыми штангами,но раз было и пара сломанных рокеров
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Сначала был ремень, потом ВСТРЕЧА.
Сколько ГРМ пробежал? Чей? На что ты надеялся, экстремал? Ты же недавно вроде капиталку делал.
Сначала был ремень, а потом могла бы быть и вторая капиталка.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:44 | Сообщение # 6
 Нет  не  могла -  проверено 5  раз  в  том  числе  на  скорости  около  100км  ч  А  так  -  штанги  -  рокера- и  может  впоследствие клапан сломается  -  было  у  меня -  но  не  уверен  что  от  разорванных  ремней  -  был  еще  гидроудар  и  погнутый  шатун
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:16 | Сообщение # 7
iskandersergey_851митричMadMaksshamilageevshamilageev и всем кто читает  :(
дело оказалось в следующем.. Купил ремень, рокер, выгнул штангу..
Стал выставлять метки. КВ встал, Рвал встал.. Начал подводить к метке насос, А ОН СЦУКА КОЛОМ СТОИТ!!!
Ни туда ни сюда.. БОШ.. Накрылся. Либо плунжер, либо пружинка какая.. Короче попадалово на бабки.
От клина ремень и порвало, и рокер и штанга туда же.
Нашел и уже начал ставить Лукас (Боша нет cry ). Говорят рабочий. За 8 т.р. Какие будут по этому поводу замечания?
Трубки форс в таком же порядке встают? Опережение? Знакомый сказал то ли на зуб вперед то ли назад
придется ставить.(???)
В процессе разборки был утерян пятачек или тарелка, кто как называет, (на клапан одевается),
с последнего клапана. Обыскался.. Нигде нет. Принял решение точить самостоятельно завтра по образцу.
( О том что насос клина поймал сразу не понял, так как ремень слизало как раз таки на КВ - не провернуть было систему. )
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:44 | Сообщение # 8
Даже, не думай точить!!! Этот "колпачёк" калёный и шлифованный! Без термообработки и шлифовки это хуже чем умышленная залипуха... купи фирменный, можно б/у с разборки
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:35 | Сообщение # 9
transit150, я с другого клапана этот колпачек снял и ножом поцарапал, для проверки его "закалки"..
Да и рассудить если - Рокера по сути - какой-то хрупкий сплав (предполагаю, что они вообще чугунные).
И, опять же предполагаю, что колпачок этот испытывает нагрузку только на сжатие верхней стенки.
Думаю выточить колпак с этой стенкой потолще. На 600 км 100500% хватит. А там мне все потроха от головы
дают. Нафига вообще эти колпаки придумали? А без них зазор не вывести.. ВсЁ продумали.. немцы.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:40 | Сообщение # 10
А по моему можно.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
