  • Страница 1 из 2
Черный дым при движении
Tranzitdriver Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:00 | Сообщение # 1
Всем привет, подскажите кто знает, при движении валит черный дым, на 1-3 передачах разгоняется более менее, как только перехожу на четвертую начинает тупить, на пятой больше 110 по прямой не едет, хоть педаль в пол. И всегда валит черный дым. В лучшие времена летал как на легковой до 140 без проблем и запас оставался. Фильтры все недавно поменял.
Да, и при прогреве холодного двигателя дымит как КАМАЗ, но заводится нормально. Задняя дверь постоянно в саже.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:39 | Сообщение # 2
Как вариант накрылся ЕГР ,а ошибка некакая не бьет? Джеки чан мочит?
11 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:52 | Сообщение # 3
Загорелась лампочка "масленка с гаечным ключом". недавно менял ремень ГРМ.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 10:04 | Сообщение # 4
Quote (Tranzitdriver)
Даже так? Уже интересно.
http://transit-club.com/forum/19-216-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
11 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 18:46 | Сообщение # 5
спасибо за ссылку biggrin
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:42 | Сообщение # 6
черный дым- избыток топлива или недостаток воздуха
начинать с компдиагностики+ проверка форсунок ( скорее всего покажет завышенную подачу топлива + льющие форсунки+ проблемы с углами ОВ- слишком поздно)
44 насосы и форс к ним --200 тык и капремонт
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:39 | Сообщение # 7
компдиагностика не показала ошибок, думаю сбилось зажигание при замене ремня.
4219 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:16 | Сообщение # 8
Можно ради интереса, фото ремня?
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:04 | Сообщение # 9
можно, в каком виде?
08121954 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:49 | Сообщение # 10
У тебя вернее всего полетел клапан EGR .
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
