  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
плохой запуск на холодную
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:53 | Сообщение # 71
Ставлю на ЦПГ.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Вторник, 29.11.2016, 18:44 | Сообщение # 72
kropa, не спорю, но мне кажется свеча 11.5 вольт, если подать 12 ничего прям не случится) там никакой электроники) Я на ЦПГ  не ставлю. Проблема с электрикой-электроникой
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:00 | Сообщение # 73
san_san, 1 Вольт -просадка напряжения аккумулятора под током порядка 50 А плюс потери в проводке.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:37 | Сообщение # 74
Serg_AWG Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:26 | Сообщение # 75
  • Добрый вечер, прошу дочитайте до конца!!!! Реально заработок нет, сижу на миле без авто. я ранее рассказывал, что у меня проблема с запуском двигателя в холодное время дня, ну относительно холодную даже при 0. Нужно было много витков сделать стартером, чтобы завести автомобиль, после несколько дневной эксплуатации неоднократно сажал акумолятори, их у меня 2шт. На СТО сняли стартер, блок щеток был в очень плохом состоянии, да и того всего стартер был замкнутым, и очень загрязнен сажей, одним словом очень печальный. Мастера все почистили, прозвонили, обмотки перестали дзвонится, заменили щеточний блок, и стартер как новый, втулки не нужно было менять, они в хорошем состоянии. Все хорошо!!!, я доволен как слон, авто заводится с пол оборота. И этого счастья было лишь две недели, по тихоньку с каждым днем начало задавать для запуска все больше и больше оборотов стартером, и уваля. снова аккумуляторы посажены, ситуация вернулась полностью. автомобиль стоит, я не знаю что делать! Подскажите, есть мнение у меня что там щетки опять стерло, за счет того что обмотка замкнула снова, и нача стартер потреблять большую мощность, чтобы крутить двигатель и по тихоньку вывел из строя аккумуляторы. а еще у меня при запуске пищит секунд 15 ремень генератора, возможно ли вообще в нем причина??? Киты подскажите новичку в этом деле, куда смотреть??? Спасибо
Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:31 | Сообщение # 76
Какого года машина у автора?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:41 | Сообщение # 77
Для начала необходимо подтянуть ремень генератора , затем снова зарядить аккумуляторы и вполне возможно все наладится. Возможная причина неисправности , ослабло натяжение ремня генератора. Следствие - недозаряд и итог.
Работяги и кормильцы....
10 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:46 | Сообщение # 78
Serg_AWG
, Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база
Дата: Пятница, 02.12.2016, 07:42 | Сообщение # 79
Serg_AWG, для начала нужно заменить стартер Бош на редукторный.
Старые Боши очень капризные.
Возможно,проблема есть с топливоподкачивающим насосом и солярка уходит в бак.
146 % проблема с компрессией.
Ремень пищит,потому что таким пуском ты полностью высаживаешь аккумулятор.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 02.12.2016, 07:43
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
