КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 20:22 | Сообщение # 1021
Фелuкс, Ты зря не послушал Черног Чака. Сделал устройство хорошее, а установил не правильно. У твоего устройства КПД - паровоза. Ты греешь расширительный бачок, поэтому и греешь все ночь.
Дата: Пятница, 02.08.2013, 22:56 | Сообщение # 1022
В бачке циркуляции нет. Циркуляция идет через печку, которая(если внимательно прочитать мои сообщения wink ) чуток догревает салон.  Расширительный же бачок чуть теплый, в отличие от горячей ГБЦ. И если уважаемый Черный Чак уверен, что врезав ТЭН мощностью всего 500 Вт в нижний патрубок, я смогу прогреть весь мотор, то он глубоко ошибается. Мотор будет всего на пяток градусов теплее улицы, и при минус 15-20 градусах будет не так интересно. Повторюсь - основная задача этого "мелкого" ТЭНа - облегчить пуск. Прогрев печки - это проявившийся побочный(но приятный) эффект.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 02.08.2013, 23:03 | Сообщение # 1023
Истинный фанат Транзита думает о зиме уже летом)
819 постов
Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:54 | Сообщение # 1024
Фелuкс, внимательно почитай эту тему и ты поймешь "где собака порылась" smile
Дата: Суббота, 03.08.2013, 05:01 | Сообщение # 1025
Цитата (Dnepr-Transit)
Фелuкс, Ты зря не послушал Черног Чака. Сделал устройство хорошее, а установил не правильно.... внимательно почитай эту тему и ты поймешь
Цитата (черный_чак)
работы сделано много,но слегка,на мой искушенный взгляд,бестолково.
Без понимания сути физических процессов естественной циркуляции жидкостей
-- абсолютно правильные слова !! для нормальной работы этого девайса, надо,- правильно пере-установить, или поставить типа газёловский насос.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 03.08.2013, 07:46 | Сообщение # 1026
Dnepr-Transitярос_лав,  Согласен полностью.Нужно было установить как можно ниже.У меня установлен кипятильник на уровне низа радиатора.За сорок минут зимой при 15-20 до хорошо ощутимого тепла нагревает.
http://vovan.by/
Дата: Суббота, 03.08.2013, 13:47 | Сообщение # 1027
vovanvovanich, мощность какова? Повторю: у моего - 0.5кВт.
Во-первых, чем больше деталей - тем больше вероятность, что что-то потечет. Во-вторых, насос нужно как-то запитать, это опять что-то "городить". В-третьих, нормальный насос(не газелевский) стоит как весь мой "чудо-нагреватель". И в-четвертых, кто это сказал, что система на естественной циркуляции не будет работать? У меня двухэтажный дом, при отключении электричества, без насоса прекрасно пыхтит, только теплые полы "тухнут".
И что я 500-ваттным ТЭНом смогу нагреть? Весь мотор на 5 градусов?
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 03.08.2013, 13:49
Дата: Суббота, 03.08.2013, 14:49 | Сообщение # 1028
Dnepr-Transit, ярос_лав,  Согласен полностью.
 -- а Чак чё стекляный, он тоже на эту тему высказалси....  wink   biggrin
 -- нуу,- это типа не обязательно,- вспомните заводской подогрев в заглушке головы..... просто такие девайсы без принудиловки лучше ставить вертикально,- шоб снизу забор холода, вверху выход тепла, но в этом моторе такого места нету..(почти).... хотя Фелuкс - Фел живёт в таком месте где минусовых температур в год на пальцах пересчитать можно, и даже с неправильной установкой ему хватает, тем более ему больше по душе прогрев салона...
 -- ну это панятна,- у Вас же не 500Вт.. ну и салон не прогрет wink
Добавлено (03.08.2013, 14:49)
 -- когда делается своими руками,- в большинстве случаев,- качество выше чем с завода. вот то что Вы сделали, разве плохо ?
 -- не думаю что один двухжильный проводок, в подкапотном , кардинально изменит картину.
 -- именно газёловский,- так как большего не надо, и цена никакая.
 -- ни кто такого не говорил..
Цитата (Фелuкс)
У меня двухэтажный дом, при отключении электричества, без насоса прекрасно пыхтит....
 -- и перепады высоты, такие как в моторе,-  около пол метра ??? wink вау, то  майже хмарочос...  biggrin  ...  ну Вы, тоже нашли что сравнивать...  smile
Дата: Суббота, 03.08.2013, 17:37 | Сообщение # 1029
Только не нужно на "Вы" - я краснею.
А для ленивых - вот: http://auto.aukro.ua/podogrev-dvigatelya-s-8005-3-kvt-i3422452315.html
Пять минут работы. И прогреет что угодно.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 03.08.2013, 21:46
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 00:43 | Сообщение # 1030
Цитата (Фелuкс)
А для ленивых .... Пять минут работы. И прогреет что угодно.
 --  это не для ленивых, это если руки не там растут... wink
Фелuкс, Вашу приблуду чуть модернизировать,- и она даст в 2 раза больше эффекта.... она же, у Вас греет печку, а уж потом голову .... хотя, с вашим климатом, может это и к лучшему..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Ssl
