КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Gjon
161 пост
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:08 | Сообщение # 121
iluhich, - Где можно его купить? Или если можно сфотографируй надписи на нем по ближе. Может в инете он где есть.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:14 | Сообщение # 122
Quote (Dimak) Т.е. в нем помпочка стоит? Вчера был в Южном порту, видел наподобе. Там не помпа, а клапан. ОЖ нагревается и проталкивается вверх, а на её место поступает холодная. Один недостаток: ставить только вертикально с небольшим сопротивлением ОЖ и нет автоматики на отключение. Стоит в заводском исполнении 1600 руб.
Форд транзит 2003 г. дизель
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:39 | Сообщение # 123
Quote (Golubev1-an) Там не помпа, а клапан. ОЖ нагревается и проталкивается вверх Так работают большинство нагревателей... Его еще надо ставить ниже точки забора ОЖ... Много условий надо соблюсти... А если подкапотное пространство не позволяет? С насосом принудительным надо...(не мне а людям) Его ставить легко, врезал в шланг с ОЖ и все... Я еще не встречал правда таких...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Четверг, 28.01.2010, 18:29 | Сообщение # 124
Quote (Gjon) Где можно его купить? честно говоря, сам хотел перед зимой еще один такй себе приобресть, прозапас как говориться. однако все закончилось только просмотром найденных сайтов интернет-магазинов: arkavto.ru например. вот только заказывать не стал. может тебе понадобится. удачи Quote (Golubev1-an) Там не помпа, а клапан на самом деле, там как раз маленький моторчик с крыльчаткой, которая тосол и гоняет. летом разбирал, смотрел и расположен такой самовар у меня в самом верху, разрезан шланг из блока в печку. и отлично функционирует. из надписей на устройстве только "солнечный кремний". на разных форумах читал отзывы, говорят летит через 3 месяца, а у меня 3 год и хоть бы что)))
Сообщение отредактировал iluhich - Четверг, 28.01.2010, 18:36
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 22:00 | Сообщение # 125
Так я и говорю, что вчера прикупил на птичьем рынке маленький насосик для аквариумов на 220 V. Осталось сварить корпус теплообменника и ОК! Сделаю- сфоткаю.
Dimak
299 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 00:39 | Сообщение # 126
Quote (Golubev1-an) маленький насосик для аквариумов на 220 V 5 баллов...
Prohor72
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 08:45 | Сообщение # 127
Quote (iluhich) говорят летит через 3 месяца, а у меня 3 год и хоть бы что))) Хм...3 месяца...и это много...умирает при первом включении там помпа, потом работает как обычный , пока не потечет. У тебя просто супер случай если 3 года Quote (Golubev1-an) Так я и говорю, что вчера прикупил на птичьем рынке маленький насосик для аквариумов на 220 V Пробовали уже...не прокачивает...слабенький насосик...что с ним что без него, разницы практически нет
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 11:10 | Сообщение # 128
Во как! Тогда от доп. печки ГАЗЕЛи придётся или от стиральной машины. Там тоже центробежный насос, но подача слишком большая.
Prohor72
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 17:42 | Сообщение # 129
Quote (Golubev1-an) Во как! Тогда от доп. печки ГАЗЕЛи придётся или от стиральной машины. Там тоже центробежный насос, но подача слишком большая От Газели тоже пройдено....умирает сцука быстро и течет. Вообщем полное гумно. Вот от стиралок это да. Подойдет однозначно. Проблема только в том, что размер уже немаленький да и достать б.у не так просто...а новая импортная стоит круто и прощеи уже все в сборе взять готовое как тут http://podogreva.net/page5
Сообщение отредактировал Prohor72 - Воскресенье, 31.01.2010, 17:53
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:58 | Сообщение # 130
Prohor72, сегодня гулял по базарам.Видел помпы от стиралок,ценой не интересовался,так как моторы на 220 В. Помпа от Газели в Киеве стоит 25 дол. Есть мысль оборудовать предпусковой обогреватель помпой для ускорения процесса подогрева. Коль газелевская течёт,буду искать со стиралки-автомата и цеплять мотор на 12 В.
