КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Prohor72 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:06 | Сообщение # 131
Дак я и говорю что от стиралки пойдет...я видел у одного на грузовике от стиралку помпу): Но у него че то критическое было с циркуляцией, простой котел с естественной циркуляцией нивкакую не продавливал. Да и места у грузовика много куда поставить.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:14 | Сообщение # 132
Сегодня разбирался с системой циркуляции, обнаружил шариковый клапан в соединении печки в районе тройника. Может из-за него насос и не прокачивал? Думаю врезать подогреватель перед печкой в обвод этого клапана.
Прикрепления: 7699192.jpg (137.1 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 02:37 | Сообщение # 133
Уже как месяц купила машину(1998,2.5ТД),хозяин сказал,что до -10 машина заводится,дальше с подогревом (самодельным).И правда пока заводилась,один раз даже -18 завелась,что и было однажды,всегда грею обычно минут 40.Но вот сегодня утром на улице -4,сначало было чуть схватил,но потом всё,раза три покрутила,не заводится,потом погрела минут 5 и завёлся.Скажите,в чём причина может быть?
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:10 | Сообщение # 134
Quote (Golubev1-an)
Что- то я не пойму в каком месте сфотографировано...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:44 | Сообщение # 135
frol-zhann207, поставь сигналку с автозапуском и турботаймером - 2 в одном и машинка прогретая во-время и турбинка защищённая...
выключил ключём и пошёл - поработае минуту и сама заглушится.... всё удовольствие около 150 уе...
1614 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 22:39 | Сообщение # 136
Quote (Dimak)
Сфоткал слева от радиатора. Возвращает ОЖ к помпе.
Сегодня огорил теплообменник. Сделал из того, что под руку попалось: Труба -нержавейка с Молзавода, ТЭН с магазина- 300руб. флянцы латунные. Отдал токарю 150 руб. и сварщику 200 руб. Насос купил за 1500 руб. Производительность 480 л/ч. Давление 0,12атм. Думаю прокачает.
Прикрепления: 8625119.jpg (110.5 Kb) · 4050181.jpg (100.1 Kb)
299 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 22:55 | Сообщение # 137
А для чего трубка медная в кипятильнике?
Сообщение отредактировал Dimak - Понедельник, 01.02.2010, 22:57
1614 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:03 | Сообщение # 138
Так то же подогрев топлива. При заводке от сети, при движении - от ОЖ.
299 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:13 | Сообщение # 139
Quote (Golubev1-an)
Уверен, что помпа тоже через кипятильник ОЖ погонит... Я так понял у тебя принудительный насос стоять будет на 220... Насос мешать потом помпе не будет?
1614 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:16 | Сообщение # 140
Насос центробежный, крыльчатка сопротивление не даёт. А если что, то пусть крутится сама - по себе, без нагрузки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: AIACI
