КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:43 | Сообщение # 161
Quote (zh170671iaa) Сейчас медь и железо дороги , вот и извращаются как могут. Я прсил дишёвый вот мне и продали, говорили ,,нано-технологии" ... но нариканий нет со своими функциями спровляется, этой зимой на стоянке заспрашивались ,да и нежалко за 600р. брал , А вот если за 3000р подумал довать или самому подключать в старожке.Добавлено (12.07.2010, 00:57) --------------------------------------------- Этой зимой до 33градусов было, а в области до 40. как-то ехал ночью на транзите смотрю в салоне нежарко стало и что-то газели стали попадатся с поднятыми капотами и снятыми фильтрами и камазы необогнать белый туман за ними. А утром парень сказал что остановился на заправке сказали 42. После таких марозов и поставил фен под посажирское кресло, самарский. Ато по утрам ненагреешь. Добавлено (12.07.2010, 22:43) ---------------------------------------------
Quote (farmer) Какая высота между дном поддона и коленвала.Чтобы знать какого диаметра тен поставить в поддон ? Думаю можно померить , если никто не подскажет, замерить растояние от дна потдона до центра каленвала потом посмотреть по книжке ход поршня плюс половина деаметра шатунной шейки и у шатуна нижник преплюсовать, потом вычесть из растояния от дна потдона до центра каленвала, получится растояние о котором ты спрашиваешь, может неправ но решение вопроса я так понимаю. Лучьше конечно на снятом движке мерить, думаю даже место дя тэна от бойлера найдётся он всётаки с регулятором.
koshnyak
51 пост
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:39 | Сообщение # 162
Я сделал так : http://www.transit-club.com/forum/7-84-10 .Извините тему не заметил.
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
Сообщение отредактировал koshnyak - Вторник, 31.08.2010, 18:26
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 20:20 | Сообщение # 163
Поделюсь своим опытом подключения 220 к столбу ,может кому и пригодится. Вообще то мне свеча в принципе не нужна (но я использую). У меня в блоке стоит тен на 500вт(желательно на 1квт минимум).Так вот живу я в обычной панельной пятиэтажке ,в четвёртом подъезде,на пятом этаже, а стоянка моя с торца дома в 30 метрах от первого подъезда возле бетонного столба уличного освещения. Долго думал где взять розетку к подогреву.Короче вывел провод на крышу от туда по крыше до угла крыши,потом к тросику(тросик закрепил к вентиляционному стояку) привязал кабель ,спустил на землю, с земли поднял его на столб на высоту 4 метра ,закрепил и спустил конец на высоту 1.7м подсоединил коробку с розеткой к столбу. Расходы 90м кабеля,30м тросик +электронный программируемый таймер на 220вт(стоит в квартире)фото ниже. Короче, приехал сунул вилку в розетку и пошел домой .Дома выставил таймер на определённое время прогрева и всё.Таймер сам включится сам выключится .Например :надо ехать в 8.00,ставлю таймер на вкл.-5.00,выкл.-7.45.( Программировать можно на неделю вперёд)утром вышел ,вытащил вилку ,завёлся и поехал. ХОРОШО И ТЕПЛО. Движок со стартером не насилованные.Пользоваться подогревом начинаю с ноля градусов,бибика уже старенькая надо её жалеть. ТЕН В БЛОКЕ ЭТО СИЛА.Добавлю ,сегодня ночью было +5 ,утром +10 , свеча уже включается. Где то писали что включается -5.Странно.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 20:44 | Сообщение # 164
Quote (aleksrus51) Добавлю ,сегодня ночью было +5 ,утром +10 , свеча уже включается. Где то писали что включается -5.Странно. aleksrus51, ничего странного.Разброс параметров термистора,разная настройка термореле,старение элементов. Не при +25 же включается. Температуры +5 и ниже считались осложняющими пуск.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:04 | Сообщение # 165
А у меня свеча включается при -7 . А кипятильник в блоке у всех Финских машин по штату уже стоит, поэтому ничего кроме розетки 220В и не надо!
Дата: Вторник, 31.08.2010, 22:34 | Сообщение # 166
Quote (Dimak) черный_чак, У тебя подогреватель бензиновый от запорожца переделанный или? Или. Котел от какой-то военной машины,привёз из Чернобыля. Там их сразу после Аварии было много,"партизаны" с машин снимали,чтобы не заморачиваться. Помпа не предусмотрена конструкцией,циркуляция термосифонная. В том же Чернобыле сразу после Аварии было много людей и много автобусов ЛАЗ. Чтобы не иметь проблем с зимним пуском ЛАЗы были оборудованы подогревателями-спиралями просто в резиновом патрубке системы охлаждения.Я не знаю системы охлаждения ЛАЗа,не могу конкретно сказать где именно. Спирали питались от понижающего трансформатора 380/36 В мощностью несколько кВт. И такие системы подогрева были.
Дата: Четверг, 02.09.2010, 20:35 | Сообщение # 167
всім привіт. Quote (transit150) А кипятильник в блоке у всех Финских машин по штату уже стоит, - где именно? хорошо бы, хоть, на фотку глянуть, не у всех, есть доступ, к финкам. щасливо.
zh170671iaa
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 20:52 | Сообщение # 169
Вот фотка сделанная Виталиком (я ему 100 сильный движек продал) Если увеличите, то увидете кипятильник в блоке (на фото между топливным фильтром и патрубком в глубине)Добавлено (02.09.2010, 20:52) --------------------------------------------- Непонял, что с Линекса на сайт фотки не грузятся???
zh170671iaa
Дата: Четверг, 02.09.2010, 21:06 | Сообщение # 170
transit150, и скажи мне, что дал тебе тот линукс?
