КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:00 | Сообщение # 201
Видел такой в Южном порту. Присмотрелся. Там вместо насоса стоит простой клапан. Жидкость нагрелась, расширилась, выдавила через клапан. На её место проникает холодная. Если бы туда настоящую помпу для прокачки добавить, то будет ОК!
Форд транзит 2003 г. дизель
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 09:26 | Сообщение # 202
Quote (Микола)
,сколько выдержит сей девайс в зимних условиях
Вот думаю, может какой брызговик на него повесить? А то место какое то не кошерное.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 09:40 | Сообщение # 203
А будетли сей прибамбас от преобразователя работать? Если да,то как долго?
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 09:49 | Сообщение # 204
я прошлой зимой постави такой же подогрев .вещь обалдеть smile
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:30 | Сообщение # 205
Quote (Sirrega)
У меня стоит на том же месте. Уже год отъездил. Чистенький полностью, там ему почему-то не поподает...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:00 | Сообщение # 206
Quote (Микола)
Мощность прибора 1,5 Квт.
Кпд преобразователя явно не 100%
Итого для преобразователя нужно - 1,5 Квт * (0,7....0,8) = 2 кВт
Ток преобразователя - 2000 / 13 В ( Ну очень хороший АКБ) = 153 А.
+ потери в проводах.
вот исходя из этого в авто никогда не используют электробогреватели - либо запитка от системы охлаждения самого авто, либо мокрая или сухая "вебасто".
занавес. smile
Добавлено (26.09.2010, 11:00)
Quote (Sirrega)
Поставил сейчас себе наконец кипятильник. Когда включил в сеть - "конец" обжег.... больно
Нужна еще эвророзетка с реальным заземляющим контактом и автоматзащиты для электро и пожарной безопасности.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:02 | Сообщение # 207
Я имел ввиду в некоторых случаях,например в дороге где нет 220-ть,а не постоянно пользоваться.
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:07 | Сообщение # 208
Quote (Микола)
Я тоже имел именно этот случай - разогреть хватит, а прокрутить двигатель стартером уже нет.
Вариант только один - периодический прогревы авто .
4219 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 16:34 | Сообщение # 209
Quote (zh170671iaa)
smile это для лохов! А вот хороший удлиннитель, наверное понадобится.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:31 | Сообщение # 210
Quote (zh170671iaa)
Тогда нах нужен подогрев
Думаю всётаки провести эксперимент,имея два АКБ по 75АЧ отключить один и прогреть двиг. А вдруг... Вот только боюсь преобразователь не выдержит,почему и спросил.
