КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:46 | Сообщение # 271
Чак всё знает. И умеет. Заздрю. По доброму
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:00 | Сообщение # 272
Quote (Dimak) после ночного прогрева двигатель все равно остается теплым, а не горячим... А хочется, чтоб горячий был. Мож и вправду помпу врезать для полного щасья? Блок на 12в не проблема сейчас. Даже дома где то 2шт должно валяться. Вот только щарик там не будет мешаться?Quote (Yavpator) хочется для всех решение найти. Генератор в кузов! Но лучше тогда вебасту мокрую, со вторым АКБ.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak
299 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:04 | Сообщение # 273
Кто-то писал, что с аквариума ставил помпу. На мой взгляд очень удачное решение... Она расчитана на постоянную работу, она тянет минимум энергии, она работает бесшумно, она на 220 вольт...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:07 | Сообщение # 274
Quote (Dimak) Она расчитана на постоянную работу А как на ней отразится перепад с -30 до +90 и выше? +тосол, пыль, влага и прочие радости.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:09 | Сообщение # 275
Quote (Dimak) аквариума ставил помпу Было такое, сообщение 138 и 145. До сих пор работает.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 04.10.2010, 23:12
Dimak
299 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:10 | Сообщение # 276
Quote (Sirrega) А как на ней отразится перепад с -30 до +90 и выше? +тосол, пыль, влага и прочие радости. Думаю отлично... Там магнитный привод, а вся электроника залита смолой какой-то... Это я про помпу, которая воздух гоняет в аквариуме... Есть еще помпочки для минифантанчиков...
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:13 | Сообщение # 277
Перепад +90 -30 да, тосол - смазка для всех, пыль - проблема, а влаги в аквариуме выше крыши Вопрос производительности-цены. У меня помпа в аквариуме стояла 1л/5мин, для аквариума достаточно, а для двигла - не знаю, зато обмотки с водой не контачили (якорь на постоянных магнитах, крутился за счет переменного поля статора КПД - 5% )
Prohor72
12 постов
Дата: Вторник, 05.10.2010, 07:26 | Сообщение # 278
Quote (Dimak) Кто-то писал, что с аквариума ставил помпу. На мой взгляд очень удачное решение... Она расчитана на постоянную работу, она тянет минимум энергии, она работает бесшумно, она на 220 вольт... Я писал....пробовали поставить...она увы не прокачивает хилая мощность. Есть 4 варианты помпы: 1. Газелевская (течет сцука) 2. Бош (ценник соотвествующий) 3. Помпа от б.у стиралки или новая ( минус размер самой помпы) 4. Все в готовом варианте http://podogreva.net/page5 (ценник )
Сообщение отредактировал Prohor72 - Вторник, 05.10.2010, 07:32
baser74
244 поста
Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:05 | Сообщение # 279
Привет всем.Есть камазовская автономка можно ли приспособить на ФОРД
Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:13 | Сообщение # 280
она по размеру великовата.... и шумная очень.... если с нуля то еще ниче..... а вот если бу- будет капризничать...
