КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:21 | Сообщение # 281
всім привіт.
Quote (baser74)
.Есть камазовская автономка можно ли приспособить на ФОРД
- а разве, в камазе,- не 24в?
щасливо. smile
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:24 | Сообщение # 282
ярос_лав,
24- однозначно.... но там движок на 12 можно подобрать и свечу надо менять, тоже найти можно, у меня есть такая печь- гараж отапливаю....
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 06.10.2010, 00:25
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:36 | Сообщение # 283
всім привіт.
- моторчик,- ясно не проблема, на крайняк и перемотать можно, и свечу подобрать. ну а как быть с "мозгами"-? или как всегда в совтрансе,- не до мозгов tongue
щасливо. smile
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:40 | Сообщение # 284
мозгов в этой печке нет..... там одни тумблера....
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:40 | Сообщение # 285
ярос_лав, там свеча "нормальная" , на КАМАЗе стоит реле блокировки возбуждения генератора, чтобы не спалить свечу после запуска двигателя.
Литературные (разговорные) 24В превращаются в рабочие 28В при исправной генераторной установке.
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:49 | Сообщение # 286
всім привіт.
Quote (alex211)
- стоп, так разговор идет о предпусковом подогревателе, или о "буржуйке"- автономке, которая греет водилу?
Quote (zh170671iaa)
- да, я, в курсе, 28,- эт как минимум.
щасливо. smile
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:55 | Сообщение # 287
я про буржуйку которая кунг греет.... а предпусковой подогреватель от военного камаза войдет только в военный камаз это уж точно, там огромный агрегат стоит и мощности киловатт 15 наверно
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 06.10.2010, 00:56
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:40 | Сообщение # 288
Вот и к нам зима подобралась. Сейчас пошел машину заводить, детей в школу отвезти, посмотрел на градусник, за окном 0, подошел к машине - вся в инее, заводить .., не хочет, стартер еле крутит. АКБ только подготовил к зиме, проверил и зарядил. Поменял масло и ОЖ. И вот чудо, не крутит.
Вот тут то и вспоминается про кипятильник. Задрал капот и думал, куда и как его присабачить, и из чего. Посмотрел сейчас сообщения и ни к чему не склоняюсь, наверное придется самому изобретать.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:06 | Сообщение # 289
Ну если уже при "0" не крутит, то кипятильник не поможет. Смотри проводку. Может масса отвалилась?
Форд транзит 2003 г. дизель
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:22 | Сообщение # 290
Quote (Golubev1-an)
либо АКБ
Quote (Golubev1-an)
но стоит призадуматься smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
