КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:20 | Сообщение # 301
Quote (alex211)
но кипятильник не помешал бы smile
biggrin biggrin biggrin
Добавлено (08.11.2010, 19:20)
Quote (черный_чак)
Дымок, ларчик просто открывался?
Это как?
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:43 | Сообщение # 302
Quote (Дымок)
Да, до этого менял масло и заменил тосол на антифриз, при замене промывал радиатор и систему проточной водой со шланга, естественно всё мокрое. Видимо за ночь и посадило АКБ, где то по немногу коротило,либо на стартере, либо на генераторе, а утром аккумулятор не крутил.Стоило подзарядить его и всё о`к.
Залил проводку и это разрядило аккумулятор.Ларчик просто открывался!
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:30 | Сообщение # 303
нафига эта вся хрень! берете трубу врезаете гайку с тена аристоновского и тен делаете вверху выход внизу вход и ставете кател на ланжерон но помимо этого врезаете в него медную спиралевидную трубку и пускаете после насоса подкачки солярку и получаете горячую солярку в фильтре ! включили утром на 1 час заводи и горячий воздух сразу в салоне
679 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 13.11.2010, 09:24 | Сообщение # 304
Quote (черный_чак)
Залил проводку
ну получается что так, правда сейчас на улице тепло - 10-15 тепла и это с утра, а как похолодает будем посмотреть.
Кто знает как антифриз красный относится к кипятильнику?
Quote (serj-ford40066)
по такому принципу думаю сделать, все думаю куда его подключить, жалко патрубки резать. Но и насосик-помпу считаю нужным поставить, быстрее будет процесс нагрева происходить.
Дата: Суббота, 13.11.2010, 10:16 | Сообщение # 305
что то не нашол что надо куда пригородить северс м ?
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Суббота, 13.11.2010, 13:46 | Сообщение # 306
kolhak5, http://www.transit-club.com/forum/24-1265-9
...скайп- ponf 2011....
Дата: Суббота, 13.11.2010, 16:36 | Сообщение # 307
СЕЛЬПО, спасибо сдесь даже немного подоходчивее http://www.transit-club.com/forum/24-1265-3 и как пропустил?
Добавлено (13.11.2010, 16:34)
заказал себе сей аппарат предварительно узнав как его городить спасибо Dimak за фотки и пояснения cry
Добавлено (13.11.2010, 16:36)
Sirrega отдельное спасибо за ссылку cry
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 13.11.2010, 16:56 | Сообщение # 308
По поводу северса , купил на днях такую штуку, северс-м1 1,5квт , вот думаю как подключать ,
в голове такой вариан ,
резать патрубок от печки нижнеий , что от патрубок радиатора идет ,
что получаем
жидкость вытягивает с печки далее с блока , и греет блок и выше до головки ,
расуждение
жидкость идет с головки на печку идет на северс там греется , дальше ее давит в патрубок блок-радиатор , так как термостат закрыт то в радиатор жидкость не идет а поступает в блок грее его с низу в верх
простота
нужен лишь кусок шланга и плюс два хомута , несчитая крепления самого агрегата ,
плюсы
не нарушается циркуляция совсем ОЖ,
вопрос
будет ли печка проталкивать ОЖ при рабочем двигателе , (вроде там мягхий механизм и изменений в работе печки не будет)
ВАШЕ МНЕНИЕ , завтра думаю буду ставить
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Суббота, 13.11.2010, 16:57
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 13.11.2010, 18:41 | Сообщение # 309
Печка- то протянет, а вот при разогреве ТЭНами- может не сработать.
Форд транзит 2003 г. дизель
101 пост
Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:13 | Сообщение # 310
Quote (Golubev1-an)
ЧТО ЗНАЧИТ не сработать
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
