КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 19:03 | Сообщение # 251
а зачем бошу определять холодный он или нет??? я сам это определяю. мороз- включаю кипятильник, тепло- не включаю smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:15 | Сообщение # 252
Quote (alex211)
Новое слово в моторостроении? Или я что то пропустил?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:19 | Сообщение # 253
У меня на боше не важно какой температуры двигатель, холостые всегда устойчивые...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:21 | Сообщение # 254
Quote (Sirrega)
в насосостроении!
299 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:24 | Сообщение # 255
Sirrega, Советую тебе поставить помпочку от газели или лучше на 220 вольт. Она будет весь тосол перемешивать... А так получается головка самой высокой точкой и в ней скапливается теплый тосол. В идеали выход с кипятильника должен входить в блок внизу рубашки охлаждения.
Не знаю почему у меня работает...
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:26 | Сообщение # 256
Dimak, а как ты думаешь от чего это? думаешь само? нет, в насосе внутри добавляются обороты...
Quote (Микола)
Интересный эффект появился. Команда на мозги: - движок прогрет. Смесь - соответсвующая. Через пару сек после запуска, чуть не заглох. И первые три минуты, на работу в режиме ХХ, без слез не взглянешь. После перемешки тосола, пришел в норму. Но это мне еще говорили в прошлом году, мозги с ума сходят. Особенно, где датчиков поболее, чем у меня.
Серег, я думаю этот косяк бы выправила доп. помпа в системе охлаждения...
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:33 | Сообщение # 257
Quote (Dimak)
Пока нет желания. И так добавил много мест для течи тосола, а тут еще и эта херня. Зима покажет надобность smile
Quote (Dimak)
И всегда одной величины?
Quote (san_san)
вот с вебастой, мотор прогрет 90 гр, и заводится без косяков! sad и печка горячая, и мотор, и карман на 1000$легче! biggrin
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 04.10.2010, 20:34
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:44 | Сообщение # 258
может конечно мысль дурная, но мозги можно обмануть временной имитаций температурных датчиков посредством подбора сопротивления иммитирующих ту или иную температуру.....пока тосол не перемешался включать временно лже датчики как будто мотор холодный....
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:46 | Сообщение # 259
alex211, гениально! biggrin Если скинуть разъем, то он будет считать мотор не прогретым. Чет мне даже в голову не приходило? smile
Будет глючит, буду так и делать. Спасибо за мысль.
вот только потом перезапуск мотора нужен.
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 04.10.2010, 20:52
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:46 | Сообщение # 260
Sirrega, Да ты сам говорил- поставить краник на печку и усе дела,мона с ТАЗика с тросиком smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
