КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:32 | Сообщение # 241
Sirrega, гонит туда, где холоднее smile , другого обьяснения нет .
за ночь мотор выстуживается больше , чем печка - и наоборот днем .
так что , будь спокоен - нагреть мотора он не нагреет, но тепло с вечера нагретого мотора "продолжит" до утра.
Помниться мне с прошлой зимы , -10С после -20С , казалось наступившей весной и мотор запускался намного легче.
Если даже до утра Тдвигателя опуститься только до 0 по Цельсию - и то оч большая заслуга.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:38 | Сообщение # 242
Quote (zh170671iaa)
Согласно твоей логике теплый тосол должен поочерёдно двигаться то в печку,то в голову,помере прогревания оных cool
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:51 | Сообщение # 243
Микола, это не моя идея и логика , так устроено "паровое отопление " без циркуляционных насосов.
прогреваются стояки , а потом и радиаторы. можно разводить шуры-муры до утра - но суть не меняется, зимой первее прогреет блок двигателя.
Дата: Среда, 29.09.2010, 19:19 | Сообщение # 244
всім привіт.
- кто подскажет,- а че это за маяк на фотке от Sirrega, cry ? давление и зарядку я знаю. а снизу? у меня(в машине) ваапше там, нифига, ни когда,- не светило. surprised или это опции в машинах поновей?
щасливо. smile
Дата: Среда, 29.09.2010, 19:24 | Сообщение # 245
Quote (ярос_лав)
всім привіт. - кто подскажет,- а че это за маяк на фотке от Sirrega, ? давление и зарядку я знаю. а снизу? у меня(в машине) ваапше там, нифига, ни когда,- не светило. или это опции в машинах поновей? щасливо.
проводка универсальная как для дизеля так и карбюратора.
это карбюраторный "сигнал" - неполадки с двигателем - там силует двигателя на красном фоне.
Когда искал +12В от замка зажигания на колодке у пассажирской двери, там он есть , выход на эту лампочку.
Если есть фантазия - можно чего нибудь замутить, например продублировать лампочку давления масла, но только при работающем двигателе.
Если загориться - глушить и "сливать воду" biggrin .
PS Возможно на электронных дизелях - джеки чан smile
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 29.09.2010, 19:25
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 20:07 | Сообщение # 246
Интересный сайт про подогреватели. (кипятильники) и вообще о зимнем запуске двигателя.
Читать всем и молодым и старым.(полезно)
http://fictionbook.ru/author....?page=1
http://www.defa.com/heating.php3?lang=13&ndid=
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 29.09.2010, 21:38
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 16:40 | Сообщение # 247
Quote (ярос_лав)
Этот маяк означает, что это самый правильный Транзит! biggrin TD
Джеки Чан обыкновенный. Лампочка ошибок электронной части управления ДВС.
Добавлено (04.10.2010, 16:40)
Так, вроде проясняется глюк с моим кипятильником.
Сегодня проверил очередную свою мысль. Мысля подтвердилась. В общем греет он блок до тех пор, пока не откроется термостат. Затем, по неизвестным мне законам(три класса сельской церковно-приходской школы) начинает тупо греть печку, блок остывает до холодного. Возобновлять поставки горячего тосола в блок, не желает. Хотя по идее, термостат должен был закрыться. Нужно менять, открывается при 70Сº, а может и раньше. Но поможет ли? Котел греет до 95Сº. Ну да ладно, уже легче. Можно под время построится, на сколько его включать.
З.Ы. Интересный эффект появился. Команда на мозги: - движок прогрет. Смесь - соответсвующая. Через пару сек после запуска, чуть не заглох. biggrin И первые три минуты, на работу в режиме ХХ, без слез не взглянешь. cry После перемешки тосола, пришел в норму. Но это мне еще говорили в прошлом году, мозги с ума сходят. Особенно, где датчиков поболее, чем у меня.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3355 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 18:40 | Сообщение # 248
Quote (Sirrega)
Интересный эффект появился. Команда на мозги: - движок прогрет. Смесь - соответсвующая. Через пару сек после запуска, чуть не заглох. И первые три минуты, на работу в режиме ХХ, без слез не взглянешь. После перемешки тосола, пришел в норму. Но это мне еще говорили в прошлом году, мозги с ума сходят. Особенно, где датчиков поболее, чем у меня.
Вот где БОШ механика рулит biggrin
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 18:47 | Сообщение # 249
Микола,
не говори..... бош сила smile
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 18:56 | Сообщение # 250
Quote (Микола)
А у вас он как определяет, что движок холодный?
Quote (alex211)
бош сила
EPIC посильнее будет!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
