КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:12 | Сообщение # 361
Всем привет.Хочу поделиться.Поставил я всетаки этот тэн в головку(там где заглушка).Пришлось конечно помучатся,не так то просто её выковырять.Но по моему это того стоит,теперь включаю его через таймер от 40 минут до 2 часов, в зависимости от мороза.Голова прогревается равномерно и заводится с полоборота.Желаю всем удачи.
kolhak5
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:16 | Сообщение # 362
timofei, фотку бы сделал я свой северс до сих пор жду
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:35 | Сообщение # 363
И я интересуюсь какую заглушку ковырять.
Форд транзит 2003 г. дизель
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:45 | Сообщение # 364
timofei, Quote Всем привет.Хочу поделиться.Поставил я всетаки этот тэн в головку(там где заглушка).Пришлось конечно помучатся,не так то просто её выковырять.Но по моему это того стоит,теперь включаю его через таймер от 40 минут до 2 часов, в зависимости от мороза.Голова прогревается равномерно и заводится с полоборота.Желаю всем удачи. А не лучше ли было в блок засадить ,тепло идёт с низу на верх.Будет ли нормально прогревать? http://www.defa.com/finn_do....3&ndid=
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 05.12.2010, 23:06
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:47 | Сообщение # 365
Quote (kolhak5) я свой северс до сих пор жду мне две недели шёл. Сколько ждешь? На почту сам ходил?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:50 | Сообщение # 366
Всем привет.Тэн в блок конечно лучше но в этом моторе (f3fa) в блоке заглушки нет. И по инструкции по установке (тэн шведский Calix) он ставится именно туда. Заглушка находится с задней стороны мотора где турбина над генератором.Чтобы добраться отсоеденил глушак загнул его в сторону, снял генератор, просверлил по центру отверстие и очень долго выковыривал, дотянуться до неё можно только одной рукой.Думаю в сервисе за эту работу взяли бы приличную сумму, т.к. сам потратил два дня.Фотку не сделать, тэн из-за генератора практически не видно.Вот в Хайсе у меня стоял в блоке, так я его на всю ночь включал.
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:58 | Сообщение # 367
timofei, Сори.Невнимательно разглядел подпись ,подумал у тебя до 2000г.
MIXOH
Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:43 | Сообщение # 368
Приобрел и себе Северс-М 1,5 с монтажкой №2000, есть вопросы. Хочу подачу гор. тосола организовать в сливное в блоке, на форуме погуглил, но в основном все делали подачу в разрыв патрубка печки, подскажите кто делал в сливное, судя по каталогу там болт с резьбой 1/4, в монтажном комплекте как раз штуцер есть с такой резьбой, и с забором холодного тосола из нижнего патрубка радиатора....в комплекте тройник 32*32*14, станет туда???? там не на 38 патрубки случайно? Пока установку не знаю когда сделаю, погода не очень, гаража нету а этож тосол сливать....но фотки сделаю как буду ставить.... Благодарю откликнувшихся, как говорится дорога ложка к обеду
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 16.12.2010, 10:45
kolhak5
Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:51 | Сообщение # 369
Sirrega, вчера только пришол месяц с лишним гады!
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 11:27 | Сообщение # 370
Quote (MIXOH) ....в комплекте тройник 32*32*14, станет туда???? там не на 38 патрубки случайно? Приветствую,я на прошлой неделе врезал в этот патрубок тройник 32\32\14,вошёл подозрительно свободно. Однако хомутами затянул,не соплит,грею-езжу, всё ок.
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
