КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:27 | Сообщение # 381
Sirrega, касяковая была адна, раз попалась сразу и сдохла, а так исправно на трёх мерсах работают.. во думаю и на транзиты паставить.. Добавлено (23.12.2010, 14:27) --------------------------------------------- причём пака машина заведена и включена печка - помпа сразу маслает, она в мерсах какта запаралелена с печкой
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 23.12.2010, 14:28
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:31 | Сообщение # 382
Транзиты пассажирские? У меня в трех-местной кабине, в -25 печку душил прошлой зимой. Жарко.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:40 | Сообщение # 383
Sirrega, Транзиты тож грузавики, та тепла хватает, вапос отдан на растерзание вадил, они сами как хатят, но на мерсы все паставили в мерсе прохладней в мароз, да и стёкла хуже оттаивали, транзиты грят гаразда теплее. Но тебе ж с другими целями нуна, паходу и твая задача таким образом решицца....
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:48 | Сообщение # 384
Мысль такая: Форд стоит у гаража на улице. 220V рядом. ТЭН на 220, Устанавливаю зарядник на машине, подключая к АКБ и через диод к помпе. Зарядник вывожу на одну розетку с ТЭНом. Достаточно включить вилку и ТЭН греет теплообменник, а помпа не даёт закипеть антифризу, загоняя его в блок. После отключения, диод закрывает ток на помпу.
Форд транзит 2003 г. дизель
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:59 | Сообщение # 385
опять электрическая помпа!а так помоему классно
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:07 | Сообщение # 386
Golubev1-an, Quote (Golubev1-an) Мысль такая: Форд стоит у гаража на улице. 220V рядом. ТЭН на 220, Устанавливаю зарядник на машине, подключая к АКБ и через диод к помпе. Зарядник вывожу на одну розетку с ТЭНом. Достаточно включить вилку и ТЭН греет теплообменник, а помпа не даёт закипеть антифризу, загоняя его в блок. После отключения, диод закрывает ток на помпу. думал предусматреть вазможность работы помпы от бортовой сети машины, хатя возможность падключеия зарядного напрямую тож мона сохранить....
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:27 | Сообщение # 387
Quote (kasjavka) в мерсе прохладней в мароз, да и стёкла хуже оттаивали, транзиты грят гаразда теплее. Вот это нужно обязательно отписать в теме Мерин vs Транзит!!!
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:34 | Сообщение # 388
В салоне при езде жарко и без вентилятора, поэтому работу помпы рассматриваю только для предпускового подогрева без использования АКБ. А как вариант при выходе из строя термостата или основной помпы можно бросить времянку.
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:41 | Сообщение # 389
Quote (Golubev1-an) А как вариант при выходе из строя термостата или основной помпы можно бросить времянку. Ну да. У вас же встречается болячка. Котёл у тебя сколько кВт?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:50 | Сообщение # 390
ТЭН 1,5 КВт вмонтирован в теплообменник с ДТ перед фильтром. После прогрева двигателя, антифриз из печки греет ДТ.
