КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
kolhak5
Дата: Пятница, 25.11.2011, 18:53 | Сообщение # 641
Quote (ROS703) Взял монтировку где-то 50 см ( но не с острым концом). Точка удара - в край заглушки, не в ребро. Заглушка стала перпендикулярно блоку. Клещами потянул на себя, вышла с некоторым сопротивлением. Тоже было страшно, что уроню. Глазам страшно, а руки делают. точно так и делал не фига страшного Саня прав особого сопротивления при снятии нет -у меня потекла пришлось снимать подваривал .
Сообщение отредактировал kolhak5 - Пятница, 25.11.2011, 18:54
nemez
126 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:52 | Сообщение # 642
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,каталожный номер кипятильника в блок фирмы CALIX. А то на сайте у них куча номеров и ничего не понятно.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:02 | Сообщение # 643
Quote (ярос_лав) -- а если я хочу, например, всунуть какой-то инной тэн, он что греть не будет?
Если смотреть картинки интернета, то ничего "из общедоступного" не подходит. Нет места, даже если и есть - то весь не влезает, а гнуть не резон .
ROS703
94 поста
Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:14 | Сообщение # 644
Quote (nemez) Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,каталожный номер кипятильника в блок фирмы CALIX. А то на сайте у них куча номеров и ничего не понятно. Кипятильник: Calix 930-RE112 - 220 в, 550 вт. При запросе в Яндекс выдало: My WebPage
Нагреват.элемент calix ford transit 2-3 дн. 930-re112 1 шт. 3 2.720,16 руб. (1054грн ), (131 $ ). Круто!!! Он таких денег не стоит. Уж лучше Северс.
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
werty052
6 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 02:34 | Сообщение # 645
Вот еще вариант тена в блок calix re-112
1993 Transit 2.5d 4cc 70лошадей короткий
ROS703
94 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 15:05 | Сообщение # 646
Quote (werty052) Вот еще вариант тена в блок calix re-112 Именно такой я и устанавливал. А стоимость?
Дата: Четверг, 01.12.2011, 02:26 | Сообщение # 647
всім привіт,
Quote (zh170671iaa) то весь не влезает,
-- эт смотря как засовывать
Quote (zh170671iaa) Если смотреть картинки интернета, то ничего "из общедоступного" не подходит.
-- и стаканный тоже ??
щасливо.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 11:55 | Сообщение # 648
ярос_лав, у нас в Днепре на базаре много разных моделей, плюс предлагают изготовить под заказ любой конфигурации и мощности. На Западной, я думаю, кулибиных тоже хватает, надо только их найти.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:30 | Сообщение # 649
всім привіт,
Dnepr-Transit, - да не спорю, кулибиных, - везде хватает .... только, тэн, гнутый в кустарных условиях, у меня вызывает недоверие, - как я понимаю в трубке спираль, залита диэлектриком,- трубку согнул, диэл.потрескал, спираль в том месте сгорит ,- и алесс.... .
щасливо.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:57 | Сообщение # 650
ярос_лав, полностью согласен, поэтому себе и сделал на промышленном Аристоне
