КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:29 | Сообщение # 621
madmax, если у тебя руки не "кривые", то можешь себе сам смастерить ТЭН с насосом это около 100$ если без насоса - минус 300 грн.(38$). Если "кипятильник" в блок, то наверно где-то 600-700 грн ( СЕВЕРС-80$).Хотя с не кривыми руками можно сделать очень бюджетно (стоимость ТЭНа). Может быть ребята меня немного по ценам подкорректируют. Но главное - наличие 220 Вольт рядом со стоянкой. Автономки все намного дороже.
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:39 | Сообщение # 622
Dnepr-Transit, Вот как раз с руками и проблема их как бы нет!у меня почему то за место нех ноги! sad вам смешно,а мне плакать хочеться! cry
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
819 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:48 | Сообщение # 623
madmax, тогда купи заводскую игрушку (типа СЕВЕРС) и найди кулибина для установки.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Понедельник, 21.11.2011, 21:48
Дата: Среда, 23.11.2011, 18:18 | Сообщение # 624
В Транзит с мотором 2,5 D подогреватель Шведской фирмы CALIX ставится в блок на место технологической пробки.
Стоит такой комплект нагреватель+кабели 4980 руб.
Прикрепления: 6897880.gif (3.0 Kb) · 2825116.gif (2.3 Kb)
Сообщение отредактировал Игорь_М - Среда, 23.11.2011, 18:20
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:15 | Сообщение # 625
madmax, может проще зимний пуск восстановить - помогает biggrin
Я убедился, когда у соседа "гостевой" фордик с пол-тыка на мертвом АКБ запустился.
блог
Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:30 | Сообщение # 626
всім привіт, smile
Quote (Yavpator)
-- Yavpator, , это,- для спеца,- всё проще, а для человека который (возможно)знает, что ключ, это только для замка .... sad
Quote (madmax)
Вот как раз с руками и проблема их как бы нет!у меня почему то за место нех ноги! вам смешно,а мне плакать хочеться!
-- если так, то человеку нужен - новый, абсолютно исправный автомобиль, или просто тёплый, или утеплённый гараж в котором тёплая с вечера машина, утром будет просто холодная,- а не промёрзшая... или : -- читаем ВНИМАТЕЛЬНО ВЕСЬ ФОРУМ, и всё будет хорошо..... wink
щасливо. smile
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:27 | Сообщение # 627
На вопрос как достать заглушку блока ? интернет находит вот такой ответ:
Прикрепления: 6355943.jpg (69.8 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 25.11.2011, 01:29
819 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:41 | Сообщение # 628
zh170671iaa, не могу сообразить как этот девайс работает. В двух словах расскажи принцип действия.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:44 | Сообщение # 629
Dnepr-Transit, заводиш в пробку, цанговый захват по наруже фиксируется в пробку, докручиваеш болтиком, потом уперев шпильки в блок, с помощью большой гайки вытягиваеш пробку.
819 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:47 | Сообщение # 630
zh170671iaa, неужели цанги смогут схватить эту заглушку? Она почти плоская, только небольшой бордюрчик.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
