КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Вторник, 13.12.2011, 14:55 | Сообщение # 671
Yurezz, у меня не текла,пока не поплавилась. biggrin
Давай,ищи Бош,потом и я,может,такую куплю.
werty052 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 18:09 | Сообщение # 672
Вот бюджетное решение тена в блок: Для газели (1200р),нагревает за 3 часа,розетка с таимером(600р),ставиться за 30 мин.,я доволен, оригинал сообщения: http://transit-club.com/forum/25-1923-146229-16-1315599864, пропустил я блин, взял себе calix re112 без шнура(там обычные автомобильные клеммы подходят) за 2190 тен, 300 доставка, + 100 переговоры межгорода sad
Прикрепления: 2679125.jpg (50.2 Kb)
1993 Transit 2.5d 4cc 70лошадей короткий
Сообщение отредактировал werty052 - Воскресенье, 08.01.2012, 18:09
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 19:00 | Сообщение # 673
Любой вид подогрева одобряю,только бы машина не сгорела. biggrin
werty052, я уже не помню,в месте установки ТЭНа в головке заглушка или пришлось сверлить?
ROS703 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:49 | Сообщение # 674
Доброго всем дня. smile smile smile Поздравляю форумчан с Новым годом и Рождеством Христовым. Мира и благополучия Вам и Вашим близким.
Прошло уже некоторое время после установки Calix re 112. результаты:
1. При -10С- прогревал 1,5 часа (с запасом)-запуск на раз , два - не ожидал даже!
2. После запуска - обдув на окна-хорошая оттайка.
3. Я радуюсь безпроблемному (тьху-тьху) запуску утром (вечером) после длительной стоянки.
Quote (черный_чак)
Просто заглушка, которая выбивается легким ударом, смотри пост выше...
...Если по-честному, то были некоторые сомнения. Хотел устанавливать шайтан-машину, но решил проверить.
Результатами удволеторен.
Всем удачи!!!! wink wink wink
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
wla5848 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:18 | Сообщение # 675
Мне из нержавейки сварили колбу под болеровский тен на 2КВ с терморегулятором. В разрез патрубка с головки на печку поставил помпу с машинки автомат и эту колбу. При включении в 220В помпа начинает гонять ОЖ по ходу \проверял в расшеритель льётся ОЖ\ . Купил таймеррозетку 40гр. ставлю на пол-часа до выезда. ГУД!!!
Форд Транзит.1990г.2.5D
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:19 | Сообщение # 676
вСЁ правильно сделал
Форд транзит 2003 г. дизель
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 00:00 | Сообщение # 677
Вот наконец мороз проверил мою "шайтан-машинку". Вчера ночью было -14, сегодня ночью минус 17. Обогрев вчера включил за 1 час до запуска двигателя.Запуск был как летом. Так, что система из ТЭНа и циркуляционного насоса работает и место врезки нормальное и дает право на жизнь.Как и обещал отписался о работе нового устройства. wink
А вот сегодня ночью -18. И утром большая балалайка, хотя блок и голова теплые..Пока масло тепловентилятором - не погрел не заводилась. Причем масло синтетика и АКБ свеже заряженная.Так, что теплое масло - нет проблем при зводке зимой. biggrin
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Суббота, 28.01.2012, 00:40
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 04:26 | Сообщение # 678
Ребята,здравствуйте! Спасибо ВАМ огромное за ВАШИ дискуссии. Перелистал я всю тему и сделал себе котёл. Сам варю кузова, полуавтомат есть, да и руки пока слушаются. Пока выкладываю ЭТО, остальное завтра скину. Я в восторге, на улице -18, включаю котёл, пол-часа и машина заводится.
$IMAGE1$
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
63 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 04:30 | Сообщение # 679
Чёта я с фоткой начудил.
Прикрепления: 9354605.jpg (112.8 Kb)
94 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:58 | Сообщение # 680
Вот и пришло время делиться своими наблюдениями.
Как и было рекомендовано форумчанами произвел в декабре замену масла с полусинтетики на синтетику(Liqui Moly 5W-30), что дало значительно облегченный пуск двигателя.
При температуре воздуха -23С (сегодня) подогрев ТЕНом Calix re 112 оставлял с вечера, с 22.00. Запуск в 6.45.
Перед запуском 2-3 раза прогреваю свечу путем включения зажигания до момента потухания контрольной лампы работы свечи накала. Запуск произвожу уверенно.
А!!! Забыл сказать. Благодаря рекомендациям Vova в теме Система "холодного пуска" проверил систему и выявил неработающую свечу накала. Поменял. При необходимости быстрого выезда - уже два раза выручала. Правда запуск несколько длиннее, но конечный результат положительный. Копирую эту часть сообщения в эту ветку.
На всякий случай есть и "быстрый старт", но стараюсь не пользоваться.
Всем удачи!!!! smile smile smile
Добавлено (02.02.2012, 11:58)
Еще в топливо добавляю ХАДО Антигель Антигель ХАДО. Пользуюсь 2-й год. Проблем не было.
