КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:35 | Сообщение # 881
[Andrey_FT98]Sven, не пойму , я чё зря старался? Спасибо за выложенные розмеры
Сообщение отредактировал Sven - Понедельник, 24.09.2012, 15:37
Nikemercom
16 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:40 | Сообщение # 882
Подскажите, а что за штатный кипятильник и как он ставится в блок, резьба/диаметр? просто имеется мерсовский(w123) кипятильник, он тож ставится, точнее вкручивается в блок двс вместо заглушки в рубашке охлаждения. Мощности его точно не знаю, если интересно сфоткаю и покажу, думаю их проще и дешевле купить чем родные фордовские. имхо.
Ford Transit 2.5d 1991г.в., грузовой, п/к.
Сообщение отредактировал Nikemercom - Понедельник, 24.09.2012, 15:40
шмель
45 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:06 | Сообщение # 883
к сожалению до установки фотку не сделал, а крепиться шпилькой с пластиной т образной формы. Вся установка заняла пол часа.
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:48 | Сообщение # 884
всім привіт,
Quote (Nikemercom) а что за штатный кипятильник и как он ставится в блок, резьба/диаметр?
-- коротко,- вместо заглушки на 3 цилиндре....а точнее поищите через поиск чтобы не лопатиь всю эту тему.
Quote (Nikemercom) если интересно сфоткаю и покажу,
-- естественно.
Quote (Nikemercom) думаю их проще и дешевле купить чем родные фордовские. имхо.
-- всё возможно.
щасливо.
petriga
250 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:11 | Сообщение # 885
Наконец то сбылась мечта идиота , почти сбылась , сотворил я это чудо, детище этой темы, вот оно Тен италия три Кв- 145 Грн Насос - 280 Грн. Токарные работы с + труба нержавейка - 200 Грн. Кран + тройники, сгоны - 50 Грн. Длинна 740 мм Вес 6,45 Кг. Сваркой не пользовался, при соединения х пользовался лёном и специальной мазью, очень удобно , никаких герметиков и никогда не течёт + дёшево. Завтра буду пробовать, Мороз на завтра не обещают?
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
Сообщение отредактировал petriga - Четверг, 27.09.2012, 01:20
petriga
250 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:21 | Сообщение # 886
Вот ещё
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:28 | Сообщение # 887
всім привіт,
Quote (petriga) Вес 6,45 Кг.
-- такой вес будет висеть на патрубках, или прикрепится к чему-то "намертво" ?
щасливо.
petriga
250 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:35 | Сообщение # 888
Quote (ярос_лав) -- такой вес будет висеть на патрубках, или прикрепится к чему-то "намертво" ? Последнее фото не очень удачное. Двумя скобами, диаметром 8мм, прикручен кронштейн к трубе-кипятильнику, сам кронштейн будет прикручен к раме. авто.
Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:20 | Сообщение # 889
всім привіт,
Quote (petriga) Последнее фото не очень удачное.
-- мда есть чуток,- сливается с задним фоном......
Quote (petriga) прикручен кронштейн к трубе-кипятильнику, сам кронштейн будет прикручен к раме. авто.
-- яссно....ещё вопрос,- ваш "колайдер" будет как то утепляться или он будет стоять возле чего-то и отдавать своё тепло(типа топл.фильтра).. ... такие"штучки" хорошо бы ставить в салоне,- и мотор греет и в кабине уже не так страшно.....
в итоге вас можно поздравить, теперь зимой, в любой марроз, вы будете спать спокойно и не переживать шо сорвётся робота....главное шоб свет не вырубали..... или бомжи не разобрали опору ЛЕП
...любой такого типа "аппарат" может служить как догреватель, в не рабочее время, хорошо бы на скорых, приехал с вызова,- пока машина стоит мотор не остывает,- а надо ехать машина уже с рабочей температурой, и тепло для персонала и пару капель экономии, так смотри за смену и на обед на-экономится ....
щасливо.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 10:10 | Сообщение # 890
petriga, расскажи в каком месте ты собираешься крепить 740 мм "колайдера".Если можно с фото.
