Совсем не завести
эйван
2137 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:59 | Сообщение # 51
Ищите подсос воздуха продуйте трубки подачи соляры если есть топливоподкачивающий насос и все в порядке то что написал раньше то его подзамену.
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:06 | Сообщение # 52
Цитата эйван (  ) Ищите подсос воздуха продуйте трубки подачи соляры если есть топливоподкачивающий насос и все в порядке то что написал раньше то его подзамену. Замена так называемой "лягушки"? Я так понимаю, что это целиком корпус фильтра, правильно? Это девайс 8 тыщ с копейками стоит . Не ну как бы я готов был бы купить такую штуку, но ценник слегка ошарашил.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 17:17
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:21 | Сообщение # 53
Цитата Игорь812 (  ) Граница Псковской и Ленинградской областей Так это к Пскову уже ближе, 100 км всего. А тут всё для диагностики и ремонта есть. Хорошо, что теперь не надо)Добавлено (16.01.2020, 17:25) --------------------------------------------- Когда система герметична, то и без доп опций всё отлично работает. Так что можно корпус и без подкачки, если он дешевле.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:29 | Сообщение # 54
Цитата Sерж666 (  ) Так что можно корпус и без подкачки, если он дешевле. Неа, 11 200р без подкачи.
Цитата Sерж666 (  ) Так это к Пскову уже ближе, 100 км всего. Может и ближе, но запчасти везут из Питера, а у меня в Транзите Питерском уже давняя скидка.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:32 | Сообщение # 55
Цитата Игорь812 (  ) эвакуатор обойдется от 12000р а прицеп эвакуатор в аренду взять?
http://vovan.by/
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 18:15 | Сообщение # 56
Цитата vovanvovanich (  ) а прицеп эвакуатор в аренду взять? Уже почти разобрался. Думаю, что разгадка близка
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 20:14
3430 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:18 | Сообщение # 57
Игорь812, проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....Добавлено (16.01.2020, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата Игорь812 (  ) Спасибо. Очень полезное видео Особенно мне понравилась фраза:" А теперь включаем и смотрим- откуда пойдёт дым!"
Рауль
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:22 | Сообщение # 58
Цитата Игорь812 (  ) Может и ближе, но запчасти везут из Питера, а у меня в Транзите Питерском уже давняя скидка Скидка и у меня есть Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине  Добавлено (16.01.2020, 22:22) --------------------------------------------- Игорь812, Дай ка мне номер запчасти,я поищу в инет магазинах... Добавлено (16.01.2020, 22:23) --------------------------------------------- ??? Добавлено (16.01.2020, 22:25) --------------------------------------------- Да и скорее всего действительно подсос воздуха,тут нужно проверять...
brontozjabra
53 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 23:29 | Сообщение # 59
Сделай забор солярки из пластиковой бутылки сразу на фильтр. Ну и обратку в бутылку прозрачной трубкой. Так сразу или подсос воздуха на корпусе фильтра увидишь (с обратки пузыри пойдут), или поймешь, что проблема в топливопроводе/топливозаборнике (если пузырей не будет и все заработает)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
Сообщение отредактировал brontozjabra - Четверг, 16.01.2020, 23:30
Игорь812
50 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 02:10 | Сообщение # 60
Цитата brontozjabra (  ) Сделай забор солярки из пластиковой бутылки сразу на фильтр. Ну и обратку в бутылку прозрачной трубкой. Я пока не понимаю, как это сделать технически. Трубки купил прозрачные и хомуты, бутылки есть, буду искать , как это люди делают. Очень неудобное место. И ведь нужно сделать так, чтобы из бутылок воздуха не нахватать. Я то думал, что дефект- нет солярки в фильтре, вполне себе понятный. Но полазив по форуму, понял, что это всё неоднозначно и далеко не факт, что корпус фильтра. Очень хочу побороть эту ситуацию к понедельнику. Уж очень надо ехать в понедельник.Цитата Рауль (  ) Скидка и у меня есть Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине На разборке, такие вещи, я бы не покупал. Я сам то из Питера. Просто переехал осваивать деревенскую жизнь, поэтому просто мысленно не привык, что Псков ближе. Спасибо большое за помощь.
Цитата Димарик (  ) проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....Добавлено (16.01.2020, 22:21) Там вообще нереально что-то увидеть. Шланги так неудобно расположены, что я пока не понимаю, как это осуществить. На стартере могу только втягивающее поменять, а вот почему коротит и тем более, устранить это- вряд ли смогу. Но завтра сниму его, посмотрю что к чему.
