Совсем не завести
2136 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:59 | Сообщение # 51
Ищите подсос воздуха продуйте трубки подачи соляры если есть топливоподкачивающий насос и все в порядке то что написал раньше то его подзамену.
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:06 | Сообщение # 52
Замена так называемой "лягушки"? Я так понимаю, что это целиком корпус фильтра, правильно?
Это девайс 8 тыщ с копейками стоит  sad . Не ну как бы я готов был бы купить такую штуку, но ценник слегка ошарашил.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 17:17
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:21 | Сообщение # 53
Цитата Игорь812 ()
Граница Псковской и Ленинградской областей
 Так это к Пскову уже ближе,   100 км всего. А тут всё для диагностики и ремонта есть. Хорошо, что теперь не надо)
Добавлено (16.01.2020, 17:25)
Когда система герметична, то и без доп опций всё отлично работает. Так что можно корпус и без подкачки, если он дешевле.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:29 | Сообщение # 54
Неа, 11 200р без подкачи.
Может и ближе, но запчасти везут из Питера, а у меня в Транзите Питерском уже давняя скидка.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:32 | Сообщение # 55
Цитата Игорь812 ()
эвакуатор обойдется от 12000р
а прицеп эвакуатор в аренду взять?
http://vovan.by/
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 18:15 | Сообщение # 56
Уже почти разобрался. Думаю, что разгадка близка
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 20:14
3430 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:18 | Сообщение # 57
Игорь812, проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....
Добавлено (16.01.2020, 22:21)
Цитата Игорь812 ()
Спасибо. Очень полезное видео
Особенно мне понравилась фраза:" А теперь включаем и смотрим- откуда пойдёт дым!" biggrin
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:22 | Сообщение # 58
Скидка и у меня есть wink Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине wink
Добавлено (16.01.2020, 22:22)
Игорь812, Дай ка мне номер запчасти,я поищу в инет магазинах...
Добавлено (16.01.2020, 22:23)
Добавлено (16.01.2020, 22:25)
Да и скорее всего действительно подсос воздуха,тут нужно проверять...
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 23:29 | Сообщение # 59
Сделай забор солярки из пластиковой бутылки сразу на фильтр. Ну и обратку в бутылку прозрачной трубкой. Так сразу или подсос воздуха на корпусе фильтра увидишь (с обратки пузыри пойдут), или поймешь, что проблема в топливопроводе/топливозаборнике (если пузырей не будет и все заработает)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
Сообщение отредактировал brontozjabra - Четверг, 16.01.2020, 23:30
50 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 02:10 | Сообщение # 60
Я пока не понимаю, как это сделать технически. Трубки купил прозрачные и хомуты, бутылки есть, буду искать , как это люди делают. Очень неудобное место. И ведь нужно сделать так, чтобы из бутылок воздуха не нахватать. Я то думал, что дефект- нет солярки в фильтре, вполне себе понятный. Но полазив по форуму, понял, что это всё неоднозначно и далеко не факт, что корпус фильтра. Очень хочу побороть эту ситуацию к понедельнику. Уж очень надо ехать в понедельник.
Цитата Рауль ()
Скидка и у меня есть Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине
На разборке, такие вещи, я бы не покупал. Я сам то из Питера. Просто переехал осваивать деревенскую жизнь, поэтому просто мысленно не привык, что Псков ближе. Спасибо большое за помощь.
Цитата Димарик ()
проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....Добавлено (16.01.2020, 22:21)
Там вообще нереально что-то увидеть. Шланги так неудобно расположены, что я пока не понимаю, как это осуществить. На стартере могу только втягивающее поменять, а вот почему коротит и тем более, устранить это- вряд ли смогу. Но завтра сниму его, посмотрю что к чему.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
