Совсем не завести
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.01.2020, 22:05 | Сообщение # 91
Цитата Димарик ()
Кроме фильтра парафин может образоваться и в баке. Даже если сетка снята(в баке), то в трубки забивает и до фильтра не доходит. Так что даже если он горячий- запуску это не поможет. В общем- стараемся использовать топливо в соответствии с сезоном. Я , дабы исключить неприятные ситуации, в АРКТИКУ не верю. Если ниже -15, то ночь забираю в дом пару канистр, утром добавляю в них антигель - и в бак
А я когда лью в бак антигель при большом минусе и все wink Домой ничего не несу wink
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:15 | Сообщение # 92
Форсунки откручивал, в фильтр наливал топливо, дул, плевался, не заводится всё равно  wacko
Завтра куплю литров 40 солярки, залью бак полностью и снова попробую. Снимаю трубки с бака на корпус фильтра, топливо не идет самотеком. Мне казалось, что раньше шло.
Под гайками форсунок пузыри иногда прерываются брызгами, но в основном- пузыри. Когда качаю подкачкой на корпусе фильтра, даже как-будто на первой форсунке что-то пытается пробить.
В общем пока борюсь.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:29 | Сообщение # 93
Попробовать бы подачу на фильтр через электронасос. Погружной от любого инжектора, проточный от газели, или ещё китайские бывают низкого давления для карбюраторных моторов. Лишнее в обратку уйдёт, фильтр будет полный и без воздуха. Если покупать, то конечно проточный, что бы потом его и оставить, как вспомогательный.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
50 постов
Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:47 | Сообщение # 94
Так а для этого же нужно будет как-то резать шланги и нужно чтобы диаметры шлангов совпали? У меня есть возможность взять на пробу всякие насосы на отечественные агрегаты.
236 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 01:11 | Сообщение # 95
Если сдёрнуть быстросъём с корпуса фильтра, там разве не окажется штуцер, на который можно надеть обычный резиновый шланг?
Если насос погружной, то в любом случае придётся его в ведро опускать, не в бак же ты его засунешь. Это для проверки.
На постоянку, внизу под мотором должно быть место стыковки толстого шланга от бака с более тонким, который идёт уже на корпус фильтра. Вот тебе и разные диаметры. Если ставить газелевский проточный насос, то всё идеально подходит, и резать там ничего не нужно, и вернуть обратно можно.
3430 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 01:29 | Сообщение # 96
Можно отстоять солярку и попробовать подать из ёмкости сразу в ТНВД....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.01.2020, 04:18 | Сообщение # 97
 Прошу прощения за серость - а насос подачи ДТ из бака в фильтр на данной модели ФТ присутствует?
 И работает ?
Проверить просто - снять шланг/трубку подачи с фильтра и помаслать....
236 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 13:55 | Сообщение # 98
Парни, на дельфинах уже не было механического насоса подкачки. На комплектациях с мощными моторами есть электрический. На слабеньких нет ничего. Но это я о моторах 2,4 с переднеприводными дельфинами дела не имел.
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 19:00 | Сообщение # 99
Электро подкачки в баке нет. Врезать насос от газели можно, но осторожно. ТНВД не рассчитан на внешнее давление создаваемое газелевским насосом  (если на постоянку его включать). У меня даже механической лягушки небыло.
По резке шлангов там тоже не так все просто. Трубки полиамидные (у меня на 2005г.). Если разрезал, то обжать хомутом, погреть феном или еще как извратиться нельзя. Только стандартные фитинги с алиэкспресса + приспособа для напрессовки.
В данном конкретном случае проблема может быть комплексной: низкая компрессия+убитость распылителей. При таком раскладе развоздушить и завести это чудо фордовской техники очень тяжело.
Прокачивать нужно каждую форсунку по отдельности. В мануале все подробно написано.
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
3430 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:37 | Сообщение # 100
Цитата brontozjabra ()
Трубки полиамидные
Я на "старичке" давно все трубки выкинул и поставил шланги Гейтс. Ну а те, что не выкинул, те подарил wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
