Исчезает масло. 1 литр на 10 км. Дыма нет
1986 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:07 | Сообщение # 71
Когда мотор жрёт масло с таким аппетитом то он рвёт ещё лучше чем новый поскольку когда мотор завели масло попадая на кольца делает компрессию бешенную а как только заглушили масло стекает в потдон поскольку на цилиндрах уже нет шагрени такчто как-то так.
Ну вы хоть форсунки вытащите посмотрите в каком они состоянии если есть масляный нагар снимайте голову и там все будет видно.
Savav Меня здесь нет
50 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:09 | Сообщение # 72
Как раз таки тяга упала
Возможно из-за совпадения, потому что одна из форсунок проблемная, и иногда подтраивает после отпускания газа
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:09 | Сообщение # 73
Цитата Savav ()
15 так точно без проблем
Я когда только купил в январе, при -5 крутило долго но заводилось
Потом эфир пришлось купить, что-бы не мучать аккумулятор
Вот это и означает,что двигателю хана,если Вы при минус пяти еле заводились,у меня моментом,чуть крутанешь и заводится...Я конечно бывало и не заводился,по разным причинам,ТНВД,летняя солярка и т.п..
50 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:12 | Сообщение # 74
Предыдущая машина 4 года не заводилась без факела в воздушку, как продал - новый владелец хлопает в ладоши "двигатель бомба". Двигатель не новый, но заводится в -5 и это определённо норма
Добавлено (06.04.2020, 20:12)
Может тяга и упала из-за смеси масла с дизелем?
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:14 | Сообщение # 75
Цитата Savav ()
Но правда немного кумарят эти сообщения в стиле капитального ремонта или нового мотора. Если не можете ничего более посоветовать, не пишите. Тема уйдёт в низ списка. Завтра сниму выхлопную сразу после турбины и на холодную посмотрю, вылетает масло или нет
Значит так,если вы будете так общаться,не пишите и т.д.То вас забанят!Вам человек пытается помочь,высказывает собственное мнение.Вы можете с ним соглашаться,а можете и наоборот.Человек этот действительно разбирается в машинах и поверьте лучше меня намногох angry
Добавлено (06.04.2020, 20:15)
Тем более,он тратит свое время и это нужно уважать angry
Добавлено (06.04.2020, 20:18)
Цитата Savav ()
Мой город: Харьков
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 0 [ Вручить награду ]
Цитата эйван ()
а после того как от капиталил то и в минус 18 заводил без всего
После кап ремонта может быть конечно, но верится с трудом. Компрессия там наверное очень
Не то что не верится,а так оно и есть,никто вам тут ничего выдумывать не собирается,тут никто денег не получает,никто ничего не рекламирует,а делятся люди своим опытом Смысла врать, преувеличивать и т.д. нет никакого смысла.
50 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:19 | Сообщение # 76
Извиняюсь, 3-я неделя в стрессе, никто ничего не знает, знакомые как слышат про такой расход то аж смеются
Добавлено (06.04.2020, 20:20)
Подскажите вот про ТНВД? Где-то читал что на других дизелях может лопнуть какая-то трубка обратки и масло будет туда заходить
Сообщение отредактировал Savav - Понедельник, 06.04.2020, 20:20
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:20 | Сообщение # 77
Объясняю ,так как в машинах до 2000 г.в. огромная степень сжатия и если мотор хороший,то при минус 15 и выше заводится без проблем!!!!Про Ваш мотор сказать ничего не могу,что там по сжатию и т.д..
Добавлено (06.04.2020, 20:22)
Думаю лучше будет написать ему в личном сообщении о извинениях wink А то что умеете извиняться,это очень хорошо wink
1986 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:24 | Сообщение # 78
Еслиб масло попадало как вы говорите то мотор мотор бы работал тихо тихо поскольку и насос и форсунки смазывались бы очень хорошо и небилоб такого трения да и проверить очень лехко открутив одну трубку от форсунки покрутить мотор поставив под трубку бутылку и посмотреть какого цвета солярка.
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:29 | Сообщение # 79
Я если честно больше склоняюсь к версии Турнео ,то что залили какую-нибудь фигню специальную,а позже при замене масла все это и произошло.Конечно это не окончательное мнение,нужно дальше искать...
Добавлено (06.04.2020, 20:30)
Эйван кстати грамотно все написал,нужно посмотреть на то какая солярка...
1986 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:38 | Сообщение # 80
Ну всеровно что-то тут не чистое Если масло так уходит то полюбому мотор бы каптил даже с катализатором новом да и давно ужеб забился этот катализатор с таким жором.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, mihails, 142Alex, Обан, Evgeniy1961
