Поменял кольца ,увеличился жор масла.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 18:56 | Сообщение # 11
Износ идет на сотые доли,не забывайте.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:26 | Сообщение # 12
Цитата nikola1964 ()
,правда  в воздушном фильтре исчезло масло
У меня тоже воздушный шланг и заслонка сухая.А раньше было в масле.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:28 | Сообщение # 13
При износе пару соток предположим элипс то где-то хон будет а где-то изчезнет.А  равномерности хона даже речи не должно быть.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 27.06.2020, 22:50 | Сообщение # 14
разбирал виброплиту,так там в поршне есть под маслосъёмным кольцом отверстия,видно что б масло уходило.Ещё у маслосъёмных колец наборных есть разница верх или низ.только при сжимании видно разница.
http://vovan.by/
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 01:05 | Сообщение # 15
Прочитал тему... К автору темы возник вопрос...
Были ли, перед установкой на поршни, проверенны кольца на предмет зазора в их замке, причём не выборочно, а все поголовно и строго к тем цилиндрам в которые их потом установили?!
Дело в следующем, зазор в замке кольца - это очень важный момент, принебрегать которым категорически нельзя от слова СОВСЕМ!!!
Если зазора нет, то кольца просто сломает... Если зазор есть, но меньше нормы, он может оказаться такой виличины, что кольцо не ломается, НО! происходит его смыкание и сильное искривление в канавке поршня, что в свою очередь ведёт к почти полной потери контакта между кольцом и гильзой цилиндра (контакт остаётся в двух - трёх точках), получается эффект, как будто мотор собрали вообще без колец! Однако этот эффект может быть ещё и "половинным", например при движении поршня вниз - "колец нет", а при движении вверх - "кольца есть" или зеркально наоборот...
Вот и получается "плавающая неисправность", и мотор вроде работает и какая-то хрень непонятная происходит...
296 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:53 | Сообщение # 16
Да перед установкой колец зазоры проверял на каждый поршень ,так как замена была по очерёдности.Жалею я что вообще начал трогать их,так как зазор что на новых 04 что на старых 04.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:57 | Сообщение # 17
А есть ли дымовал из выхлопной трубы?
Дымовал при таком расходе масла обязан быть виден, возможно он будет не на всех режимах, но бывет видно что в какие-то моменты происходит "просёр масла"...
Если дымовала нет вообще - значит где-то есть утечка, которую пока невозможно увидеть (чудес небывает!)
296 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:18 | Сообщение # 18
Да дым валит синим цветом,не на всех режимах но есть,и довольно не слабый.По моему дымит когда идёт в нагрузке.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 23:10 | Сообщение # 19
А углом опережения впрыска поиграть пробовали? Иногда такой дым бывает из-за неправильного угла... Надо точно установить причину дыма...
Кстати ЕГР заглушен?
Ещё один эксперемент, завести мотор и открыть маслозаливную горловину... Если мотор исправен, то на ХХ из гордовины должен идти "выхлоп", НО! когда принудительно даёшь газу, картина должна меняться на противоположную. тоесть чере заслозаливную горловину должно начать засасывать воздух из вне, Хоть шланг от пылесоса к ней подключай... Если, вместо "пылесоса", с прибавлением оборотов, усиливается "выхлоп" из масляной горловины - значит поршневая мертва...
296 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 22:43 | Сообщение # 20
Зажигание при ремонте не трогал,до ремонта не было синего дыма.
Снял пробку дымок идёт лёгкий,добавлял газу пара не увеличивается. При газе в горловину не чего не засасывает,может ты имел в веду с колектора ,да там засасывает хорошо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
