Поменял кольца ,увеличился жор масла.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:47 | Сообщение # 71
Цитата anisim86 ()
nikola1964, если не секрет во сколько обошелся кузовной?отдельно покраска и сварочные плиз.
Да нет , не секрет! Дуги (крылья) менял лет десять назад. Поэтому сварочная работа была в основном снизу.
Прикрепления: 7761608.jpg (67.7 Kb)
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:48 | Сообщение # 72
Прикрепления: 4188631.jpg (141.9 Kb)
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:49 | Сообщение # 73
Прикрепления: 2159206.jpg (104.5 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:49 | Сообщение # 74
Цитата anisim86 ()
его с расточкой или заменой гильз
Естественно делать с расточкой wink Я так делал,под ремонтный размер...А менять просто кольца,смысла не вижу...Если , например,ну совсем с деньгами проблемы,то есть какие то израильские поршня,говорят,что хорошие,но название не помню фирмы...Кольца если менять,ну максимум 50000 км проведешь и то если очень повезет,а так 15000-30000 км в среднем,смысла нет...
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:50 | Сообщение # 75
Добавлено (11.07.2020, 21:51)
За исключением правого короба,вышло 25 тыс. А покраска 115 тыс.
Прикрепления: 0713535.jpg (111.2 Kb)
Дата: Суббота, 11.07.2020, 21:52 | Сообщение # 76
Цитата anisim86 ()
1.2 литра на 7 тыс.км
Если 1,2 литра, зачем кольца менять? Непонятно...Ну заливал бы 2 литра и норм,как раз 8 покупаем...Когда у меня жрал ваще как не знаю кто,то я заливал халявное масло от фур wink
Добавлено (11.07.2020, 21:53)
Цитата nikola1964 ()
А покраска 115 тыс
Чёт это крайне дорого surprised Верней очень дорого surprised
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 22:07 | Сообщение # 77
Ну не знаю,  по месту жительства обращался к спецам, запрашивали не меньше 120-ти.Потом чуть не залетел , долгая история, так вкратце,  договорился в Ставрополе за 100 тыс. делали пол года, приехал забирать запросили 155 тыс. Вышел грандиозный скандал ,чуть ли не до драки, в итоге отдал сколько написал выше. Сделали конечно професионально ,придраться абсолютно не к чему ,ну акромя очень сильно захотеть ,обработали так что до сих пор со всех щелей вытекает смесь нигрола ,антикора и отработки подсолнечника wink
Дата: Суббота, 11.07.2020, 22:26 | Сообщение # 78
В фирмах согласен,такие цены,нужно частников искать wink
Добавлено (11.07.2020, 22:27)
У них в два раза дешевле wink
Естественно ,примерно, +/- цены...
Добавлено (11.07.2020, 22:28)
Всмысле полгода? surprised Не понял surprised
Добавлено (11.07.2020, 22:31)
Такая же фигня была по моей неопытности,только сказали 10000 за ремонт,а когда приехал 25000 ...И говорят типа,мы не могли сказать 10000 biggrin На дурака решили biggrin В итоге через пару месяцев фирма закрылась,в Питере такие наглые долго не работают...
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 22:40 | Сообщение # 79
Рауль
согласен.
да жор масла и не смущал.просто сказал к слову сколько кушал мотор.на мой взгляд это норм.
появился большой дым под нагрузкой-как из камаза на морозе при запуске+пропала тяга конечно.вот это было определяющим к моему рукожопному ремонту(
nikola1964, 115 за такую покраску я считаю норм.(я видел как красят за 50-смех и грех).хотя с нашими зарплатами это просто пипец бюдшету.интересно сколько по времени продержится кузов после такой покраски.на вид огонь.там лака хрен знает сколько слоев.сам бы не пожалел денег на такую красоту.но их нет.на моего форда без слез не взглянешь.борюсь с тем .что отваливается уже на ходу)вот-вот отвалится хлопушка.собираюсь ее делать.так покупка б.у.+ ремонт ее с покраской обходится в 26 деревянных.а здесь все авто покрасить 115р.норм.главное чтобы внутри все  сделали норм.
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 22:41 | Сообщение # 80
За пятьдесят тыс соглашались просто облить краской smile . Я так считаю ,что вся работа должна была выскочить тыс. за девяносто и не меньше ,объём работы  всё таки большой был.Ну вот так .делали пол года , я сам нервничал, больше всего нажимали за ремонт задней двери ,он под замену шла, я сказал .что-бы востановили,её там вытягивали ,пескоструили ,хотел видео показать ,но тут на форуме не всегда эта функция работает.Да забыл сказать в эту стоимость вошла ещё замена лобового стекла.
