Поменял кольца ,увеличился жор масла.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 13:35 | Сообщение # 101
Цитата Shrek ()
Таки вам трахаццо или ехать?
Неверные стериотипы пора выбивать из головушки wink  smile  Никакого траханья, после покупки в течении 2-х недель машина была приведена в порядок, после чего ходит почти три года, как иномарка, в гараж заезжала только для замены масла...
Цитата Shrek ()
Hyundai Starex например.
Это "обычная легковушка", на которой съезжать с асфальта НЕЛЬЗЯ! Хватит фантазий, современный мировой автопром ВПРИНЦИПЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ внедорожники, пригодные для использования по прямому назначению (исключение УАЗ и Соболь 4х4)...
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 14:06 | Сообщение # 102
Предложили Блок в сборе ,без головы и передней плиты.Пока его руками не лапал,говорят нужно снимать голову.Просят 250$
Цитата Димарик ()
если в этом нет необходимости?
Шлифовать нужно так как на нём застучал 3 шатун.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 14:10 | Сообщение # 103
Так отнеси в фирму,посмотрим,что скажут, насколько нужно шлифовать,верней под какой размер,напиши и подумаем,стоит ли...Так как может быть так шатунные под один размер,а коренные под другой wink
Добавлено (13.07.2020, 14:12)
А с твои блоком что?Может проверить? Да и этот тоже нужно отдавать в фирму,чтоб понять все с ним норм и т.д..
Добавлено (13.07.2020, 14:26)
Цитата transit150 ()
. А Паджерики, Патфайндеры и всё продчее моложе 20 лет - и бесплатно не надо, это не внедорожники, а порнография на них
С Патфайндер согласен,а с Паджеро нет...У сестры были недавно и Паджеро Спорт и просто Паджеро,нормальные джипы wink Лично мне Патриот чисто внешне очень нравится,а вот надёжность и железо увы и ах...Внедорожники именно как внедорожники нужны мало кому всё-таки...А чё эт Вы про Крузак забыли surprised А для чего нужны джипы?Да для того,чтоб финнов раздражать biggrin Их раздражает,что мы два парковочных места занимаем у торговых центров у них biggrin
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 13.07.2020, 14:26
5315 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 22:29 | Сообщение # 104
Старые да, вопросов нет... Но всё что новее Паджеро 2 - это уже, не внедорожники, а кросоверы!
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 14.07.2020, 00:46 | Сообщение # 105
Неверные стериотипы
Да если бы подо мной три Газели полноприводных не рассыпалось, все при пробеге около 40 тыс., можно было бы считать стереотипами.
Зачем же "обычной" легковушке жестко подключаемый перед и блокировка заднего моста? Да, блокировка "игрушечная", LSD, и не на всех, так у Патриота и такой штатно нет. Только в поледние года завод стал предлагать, как опцию.
Ладно, рад, что тебе с "Соболем"  повезло, и так Виктору всю тему засрали  crazy
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:54 | Сообщение # 106
А вы не рассматривали вопрос того, при большом износе поршневой, и даже после замены колец, был бы солидный прорыв  газов из цилидров в поддон, и возможное повышение уровня масла и его быстрое потемнение, помимо жора масла.
Если компрессия стабильна, и со временем после замены колец сильно не изменилась, то проблема скорее в ГБЦ - маслосъемные колпачки и направляющие.
3413 постов
Дата: Вторник, 14.07.2020, 22:03 | Сообщение # 107
Думаю, что у Виктора конь - рабочий. Поэтому он хочет поставить рабочее двигло, а разбираться со своим по мере возможностей.
Кстати, у меня при увеличении оборотов на маслозаливной горловине руку на засасывает, а продолжает "выплёвывать". Это значит мохнатый зверёк потиху подкрадывается.....который песец....? biggrin
Добавлено (14.07.2020, 22:14)
Правда я пробовал на холодном моторе, но, думаю, что разницы нет....По зимнему запуску и тяге не сказал бы, что поршневая убитая....Не новая, конечно, но ещё рабочая...
2110 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 11:43 | Сообщение # 108
Не знаю у меня что докапиталки мотора кидало с заливной картерными газа что после единственное после кап ремонта масло перестал жрать вообще ни в городе не потрасе а картерные паруют с заливной.
2110 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 13:38 | Сообщение # 109
Если акаммулятор хороший то (эксперементировал в прошлом году) - 17 заводил я без всего тяжеловато но завёлся.
Тяжеловато быстрей всего из за тнвд а со свечей вообще лехко.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 18:18 | Сообщение # 110
Тоже самое за 15 лет, что езжу, всегда заводилась с пол тыка, а маслицо подкушивает, судя по всему прочитанному здесь, сделал вывод   для себя, что у меня не порядок с направлящими клапанов! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
