Поменял кольца ,увеличился жор масла.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 13:35 | Сообщение # 101
Цитата Shrek (  ) Таки вам трахаццо или ехать? Неверные стериотипы пора выбивать из головушки Никакого траханья, после покупки в течении 2-х недель машина была приведена в порядок, после чего ходит почти три года, как иномарка, в гараж заезжала только для замены масла...
Цитата Shrek (  ) Hyundai Starex например. Это "обычная легковушка", на которой съезжать с асфальта НЕЛЬЗЯ! Хватит фантазий, современный мировой автопром ВПРИНЦИПЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ внедорожники, пригодные для использования по прямому назначению (исключение УАЗ и Соболь 4х4)...
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 14:06 | Сообщение # 102
Предложили Блок в сборе ,без головы и передней плиты.Пока его руками не лапал,говорят нужно снимать голову.Просят 250$ Цитата Димарик (  ) если в этом нет необходимости? Шлифовать нужно так как на нём застучал 3 шатун.
Рауль
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 14:10 | Сообщение # 103
Цитата viktor-akerman (  ) Шлифовать нужно так как на нём застучал 3 шатун Так отнеси в фирму,посмотрим,что скажут, насколько нужно шлифовать,верней под какой размер,напиши и подумаем,стоит ли...Так как может быть так шатунные под один размер,а коренные под другой
Добавлено (13.07.2020, 14:12) ---------------------------------------------
Цитата viktor-akerman (  ) ложили Блок в сборе ,без головы и передней плиты.Пока его руками не лапал,говорят нужно снимать голову.Просят 250$ А с твои блоком что?Может проверить? Да и этот тоже нужно отдавать в фирму,чтоб понять все с ним норм и т.д..
Добавлено (13.07.2020, 14:26) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) . А Паджерики, Патфайндеры и всё продчее моложе 20 лет - и бесплатно не надо, это не внедорожники, а порнография на них С Патфайндер согласен,а с Паджеро нет...У сестры были недавно и Паджеро Спорт и просто Паджеро,нормальные джипы Лично мне Патриот чисто внешне очень нравится,а вот надёжность и железо увы и ах...Внедорожники именно как внедорожники нужны мало кому всё-таки...А чё эт Вы про Крузак забыли А для чего нужны джипы?Да для того,чтоб финнов раздражать Их раздражает,что мы два парковочных места занимаем у торговых центров у них
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 13.07.2020, 14:26
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 22:29 | Сообщение # 104
Цитата Рауль (  ) У сестры были недавно и Паджеро Спорт и просто Паджеро,нормальные джипы Старые да, вопросов нет... Но всё что новее Паджеро 2 - это уже, не внедорожники, а кросоверы!
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 14.07.2020, 00:46 | Сообщение # 105
Цитата transit150 (  ) Неверные стериотипы Да если бы подо мной три Газели полноприводных не рассыпалось, все при пробеге около 40 тыс., можно было бы считать стереотипами.
Цитата transit150 (  ) Это "обычная легковушка" Зачем же "обычной" легковушке жестко подключаемый перед и блокировка заднего моста? Да, блокировка "игрушечная", LSD, и не на всех, так у Патриота и такой штатно нет. Только в поледние года завод стал предлагать, как опцию.
Ладно, рад, что тебе с "Соболем" повезло, и так Виктору всю тему засрали
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:54 | Сообщение # 106
А вы не рассматривали вопрос того, при большом износе поршневой, и даже после замены колец, был бы солидный прорыв газов из цилидров в поддон, и возможное повышение уровня масла и его быстрое потемнение, помимо жора масла. Если компрессия стабильна, и со временем после замены колец сильно не изменилась, то проблема скорее в ГБЦ - маслосъемные колпачки и направляющие.
3430 постов
Дата: Вторник, 14.07.2020, 22:03 | Сообщение # 107
Думаю, что у Виктора конь - рабочий. Поэтому он хочет поставить рабочее двигло, а разбираться со своим по мере возможностей. Кстати, у меня при увеличении оборотов на маслозаливной горловине руку на засасывает, а продолжает "выплёвывать". Это значит мохнатый зверёк потиху подкрадывается.....который песец....?  Добавлено (14.07.2020, 22:14) --------------------------------------------- Правда я пробовал на холодном моторе, но, думаю, что разницы нет....По зимнему запуску и тяге не сказал бы, что поршневая убитая....Не новая, конечно, но ещё рабочая...
эйван
2134 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 11:43 | Сообщение # 108
Не знаю у меня что докапиталки мотора кидало с заливной картерными газа что после единственное после кап ремонта масло перестал жрать вообще ни в городе не потрасе а картерные паруют с заливной.
эйван
2134 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 13:38 | Сообщение # 109
Если акаммулятор хороший то (эксперементировал в прошлом году) - 17 заводил я без всего тяжеловато но завёлся. Тяжеловато быстрей всего из за тнвд а со свечей вообще лехко.
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 18:18 | Сообщение # 110
Тоже самое за 15 лет, что езжу, всегда заводилась с пол тыка, а маслицо подкушивает, судя по всему прочитанному здесь, сделал вывод для себя, что у меня не порядок с направлящими клапанов!
