romas-by Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 09:37 | Сообщение # 1441
блин...я засомнивался...впринцепи машинка работает ровно, но быть может стоит повторить процедуру???нуждаюсь в совете...
Форд Транзит 86г.в. 2.5D подвышенный коротыш
ситроен ксара 1.4i 98 г.в.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:32 | Сообщение # 1442
Если на морозе заводится нормально, то пока подожди. Откатай 10000 км. Посмотри сколько масла уйдёт на доливку и после этого сделаешь вывод. Если есть тёплый бокс, процедуру можно повторить. Я бы сделал так, прогрел двигатель, выкрутил форсунки, слил масло (что б новое масло незагубить), и залил долгоиграющий раскоксовыватель.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 11:06 | Сообщение # 1443
Цитата (romas-by)
замерил компрессию((( 21; 20,5; 17; 21(
А ты уверен что замер был правильный?Замер зависит,от мастера,компресометра и ещё куча мелочей которые влияют на замер компрессии.Не надо торопиться покупать кольца,поршня и т.д
Где-то в этой теме ЧОРНЫЙ ЧАКвыставлял тему как правильно сделать замер.А потом от компрессии отталкиваться.Если есть нужда переборки,то проще и по деньгам и по времени заменить двигло,и не мучиться.УДАЧИ.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
21 пост
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 11:32 | Сообщение # 1444
всем спасибо за мнение!!!будем пробовать покататься...
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:47 | Сообщение # 1445
Ребят, кто делал, подскажите какие допуски по шлифовке головки блока 2,5D. Максимум сколько можно снимать?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:00 | Сообщение # 1446
Всем привет Olegan делай "как чисто". Что тебя смущает?
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
226 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:38 | Сообщение # 1447
Смущает раковинка в самом неудачном месте. Под металлическим кольцом прокладки. На глаз трудно определить какой точно глубины. Не перебахать бы.
Скайп mityaevo76
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:13 | Сообщение # 1448
Olegan,шлифовать как есть,заменить всегда успеешь...
Сообщение отредактировал alex1985 - Понедельник, 14.01.2013, 21:16
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:45 | Сообщение # 1449
отцу делал мотор и пришлось 7 соток снять и ниче - нормально ездит
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:40 | Сообщение # 1450
Yurezz, может десяток? Olegan, 1.2-1.3 допускается,да прокладки ремонтные должны быть
