shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:12 | Сообщение # 2281
Масло не пошло Просто без плиты масло насос должен качать? Или же дело в нем? Сейчас они дороговаты стали Правда есть турецкие формпарт за 3 с половиной тычи
Vova
Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:17 | Сообщение # 2282
Цитата shamilageev (  ) Масло не пошло Резиновые уплотнения ставил? Их два на масляном насосе?
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 12.03.2016, 23:18
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:37 | Сообщение # 2283
Цитата Vova (  ) Резиновые уплотнения ставил? Их два на масляном насосе? Да - колечки новые
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 06:21 | Сообщение # 2284
Цитата shamilageev (  ) Правда есть турецкие формпарт за 3 с половиной тычи Я если честно Форм Парт не люблю,есть ещё KOLBENSCHMIDT за 6187 руб. Если надо,скажу где купить  Добавлено (13.03.2016, 06:21) ---------------------------------------------
Цитата yuranltd (  ) Ну есть большой вопрос по кольцам, но клапана норм, вот объясните что там масло съемные или компрессионные надо брать только под размер старндарт или все вскрытие и замер покажет, может придется и поршня менять.Хотелось бы просто кольца подкинуть. А форсы будешь менять???
ft-master
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:55 | Сообщение # 2285
Цитата shamilageev (  ) А без плиты масляный насос должен качать? ДА
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:46 | Сообщение # 2286
yuranltd
20 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:59 | Сообщение # 2287
Цитата Рауль (  ) А форсы будешь менять??? нет форсы вроде бы года 2 назад ремонтировались\менялись
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS) Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:43 | Сообщение # 2288
Цитата shamilageev (  ) Да и везде почему-то одна штука Я уж лучше фордовский за 9200 в магазинах транзит ДЕТАЛЬ2 дн. назад В наличииВ наличии
в корзину6 187р. (Цена действительна при оформлении заказа на zzap.ru Доставка,экспресс доставка,отправка в регионы.) НАЗАМЕНУ 128 188 отзывовСанкт-Петербург, м. Бухарестская тел. 8(812)981-30-92 О продавце Оставить отзыв Блин,не дал поумничать Действительно,1 штука,а это очень странно Кстати 2 штуки есть в exist.ru по цене 6703 рубля А вот оригинал в exist стоит 12267...Ещё,ну так для справки...Сцепление в магазинах транзит фирмы Luk(говорят вроде как изначально устанавливались как оригинал) стоит 9150 руб,а в zz стоит около 6000 руб..Вот так вот  Добавлено (13.03.2016, 17:41) --------------------------------------------- shamilageev, Кстати есть ещё DP Group es1559 стоит почти 4300 руб масл. насос...Как те эта фирма?По мне так вроде лучше чем формпарт... Добавлено (13.03.2016, 17:43) --------------------------------------------- ft-master, Вообще нужно создать тему,какие запчасти лучше на то или иное,а какие хуже...Удобно бы было???
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:29 | Сообщение # 2289
Съездил на савушкина в транзитовский-купил турецкий оригинал за 9200 (8550смоей скидой)
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:57 | Сообщение # 2290
Цитата shamilageev (  ) Съездил на савушкина в транзитовский-купил турецкий оригинал за 9200 (8550смоей скидой) И правильно Это лучшее что могло быть
