DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:33 | Сообщение # 2301
Цитата MadMaks ()
Я больше поверю в то, что что-то не в размере вкладыши или колено
Я тоже. С другой стороны, собирал наверно же не  делитант. Я делаю так: коренные зажимаю по очереди со средним усилием и после каждог обугеля делаю оборот, если все нормально, делаю окончательную затяжку и опять после каждого бугеля делаю оборот, если даже чуть чуть тяжело или в одном месте немного тяжело, снимаю бугель, а вкладыш с постели выдавливаю отверткой в сторону замка. Где вкладыш поджимает видно, он блестит, дедовским способом--сломанным поршневым кольцом чуть чуть подчишаю, ото конечно тоже не подарок, но все же лучше чем вкладыши выгребет или провернет, и так по очереди. Коленвал должен крутится от руки и без заеданий. Шатунные после затяжки должны от усилия рук ходить в лево -право. Если где то поджимает подгоняю как и коренные. После сборки поршневой, может быть чуть чуть равномерно туговато--новые кольца, грубый хон, при грубом хоне, при проворачивании слышно вроде как шуршание. При нормальном аккумуляторе и исправном стартере должен завестись стартером.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:25 | Сообщение # 2302
ft-master, Дмитрий привет! Нужен совет-проблема такая на 3 -м цилиндре отломился низ рокера 3 см  магнитом его не нашли на месте -куда он мог провалиться если в поддон то нестрашно я думаю.
Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:45 | Сообщение # 2303
Если не выпал при снятии клапанной крышки,то значит в поддоне. Пусть валяется.
55 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:07 | Сообщение # 2304
не рокер а штанга толкателя нижняя часть отломилась3 см-значит там есть пространство провалиться в поддон? спасибо за совет буду собирать все на место...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.03.2016, 12:32 | Сообщение # 2305
Petrovich31, этот отломанный кусок остался скорее всего в стакане. И не очень помешает озвучить, т.е. описАть своего Транзика . ВОТ. wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 16.03.2016, 12:37
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 18:52 | Сообщение # 2306
Сегодня  завел- пустил  дым  без  всякого  толкача - немного  эфира  брызгал Крутил  раза  три  с  небольшими  перерывами Масло  вроде немножко из-под  плиты  -там  где  канал капает   Только  что-  то сцепление  перестало  работать  - не  включается - может  с  вилкой  что-то,  может  с  сектором, может  не  хватает  этого  милиметра железной  прокладки  между коробкой  и  движком  - В любом  случае  в  который  раз  победил этот  движок-  нужно  было  бы  -еще  пару  раз  собрал  разобрал-потому что упрямый
55 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:22 | Сообщение # 2307
транзит 1995 2.5 101л.с в стакане его нет магнитом пробовали  и другой становится только слабо фиксируется
Дата: Среда, 16.03.2016, 21:18 | Сообщение # 2308
Petrovich31, а штанга и не должна фиксироваться в стакане - там внутренность идет конусом ко дну, а само дно полусферой - чтобы штанга всегда упиралась в самую нижнюю точку стакана. И еще - по идее сам стакан и штанга по ходу работы должны поворачиваться вокруг своей оси -чтобы не было набивания в одном месте ни на штанге с двух концов, ни на рокере, ни на дне стакана. Хотя стакан может и не вращаться - но лучше чтобы вращался - не будет выработки от кулачка распредвала - как-то так нас учили в автошколе в далеком 81.  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 17.03.2016, 06:41
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:19 | Сообщение # 2309
Petrovich31, Согласен, в поддоне твой обломок.
В смысле? болтается?
Поверхности закаленные, отполированные, чтобы износ был минимальный. Основное усилие от кулачка приходится на центр "дна стакана". Так что вращение не обязательно.
Добавлено (17.03.2016, 10:19)
Скорее сектор не подтянул. Педаль по нажимай. Пружинку когда сектор собирал не забыл?
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 17.03.2016, 10:17
1769 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:34 | Сообщение # 2310
 Я вообще  при  разборке  этот  дурацкий  сектор  никогда  не  трогаю- снимаю тросик  с  вилки  -потом  надеваю Сейчас  при  нажатии на  педаль не  слышу  характерного скрипа  лепестков корзины
