Награды: 35
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:50 | Сообщение # 2321
Цитата ft-master ()
можно-ли вытащить распредвал без снятия двигателя и заменить тарелку толкателяМожно. Но надо снимать КПП и маховик.Или передний щит.
Думаю, КПП и маховик проще снять.
Открутить шкив распредвала нужно будет. Ну и будет немного гемор его вытянуть.
Нужно, чтобы стаканы-толкатели все вверх ушли, иначе не вытянешь, цепляются за распредвал. И они постоянно опускаются вниз от веса.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 18.03.2016, 22:51
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 08:44 | Сообщение # 2322
непонятно как он мог выскочить из своего места и как  вставить другой без переворачивания двигателя
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:38 | Сообщение # 2323
Уважаемые транзитоводы, ну кто-то же делал движки 2,5 Д. Неужели никто так и не подскажет Petrovich31 как вставить тот долбаный стакан-толкатель на место с наименьшими разборами ! Человек цЕлую неделю мучается ! Жаль, что не знаю, как выглядит блок без головы- может там можно через окна для штанг, не снимая голову, каким-нить большим пинцетом, с хорошей подсветкой вставить стакан ? Я бы попробовал.
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:02 | Сообщение # 2324
Ну как как, 8 магнитов и вытаскивать распредвал, или мотор переворачивать. Через верх толкатель не достать, тарелка широкая.
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:49 | Сообщение # 2325
v_a, имелось в виду, что стакан находится в окне головы- где штанги вставляются, просто выскочил вверх- и валяется себе там- лыбу давит ! Там-же и обломок штанги должен быть- лыбу давить -  biggrin . Кажется, им и деваться больше некуда, хотя обломок мог и в дренажное отв. проскользнуть.
Добавлено (20.03.2016, 11:49)
Petrovich31, посмотри страницу 11 здесь-же, там есть фото блока и головы. По-моему- мона попробовать хотя-бы посмотреть - что там творится на месте штанги сломанной
55 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:09 | Сообщение # 2326
GREENDRAGON, сегодня поставил штангу на место а регулировки винтом хватило выставить зазор на этом цилиндре-завелся нормально завтра попробую поездить
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:50 | Сообщение # 2327
Petrovich31, мне кажется - если нету стакана - движок угробить мона ! стих ! Я бы не рисковал- проверил бы все ! Ну... это личное мнение...   А вообще - 10мм- так просто никуда не деваются...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:54 | Сообщение # 2328
 Если  я  правильно  понял- стакан- это  верхняя  часть толкателя-- как  же  тогда  до  него  добраться , не  снимая  башки- если  идти  по  пути  наименьшнго  сопротивления
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:01 | Сообщение # 2329
А чем поможет снятие головы? Толкатель видно, но на верх он не выйдет
Прикрепления: 1294050.jpg (211.2 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 20.03.2016, 21:02
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:13 | Сообщение # 2330
 Я вообще-то  думал  что  толкатель  цельный- так  наверное  и  есть- обломало  верхнюю часть толкателя  -  тогда  только  замена толкателя- снятие  распреда и  поддона
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 20.03.2016, 21:15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
