GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:41 | Сообщение # 2331
А кто -нить может выложить фото ентого долбаного стакана-толкателя ? На фото от v_a они видны тока в блоке - лыбятся себе, суки !!! Нашел фото- так они Т - образные ?! Тогда очень трудно быть! т.е будет. Наверное разбора не миновать... А я-то,дурак, думал, что сплошные цилиндрические ....
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 20.03.2016, 21:58
Vova
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:31 | Сообщение # 2332
Типа таких, но это от другой машины:
Я бы пробовал вынять распредвал, сняв КПП, маховик. Естественно шкив распредвала снять придется. Затем зафиксировать стаканы-толкатели в верхней части и вытянуть распредвал. Нужно 3 человека. 2-е вверх их поднимают, 3-й вынимает распредвал. Естественно, нужно снять поддон. В поддоне искать детали. Если чего-то нет, искать дальше в двигателе. Выпадут стаканы-толкатели-смотреть что обломано. можно магнитным удлинителем вытянуть остальное.
Вот еде похожее:
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 20.03.2016, 22:44
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:28 | Сообщение # 2333
Vova, спасибо. Похоже, отломалась тарелька от стакана- тогда конечно рапред вытаскивать нуна ! А вперед разве не вытащить ? Все равно шкив снимать- облом в 3 цил.- полностью не нуна вытаскивать. И коробку с маховиком не нуна снимать. Petrovich31, лучше не ездить - порежет местом излома толкателя кулачок распредвала, тогда и распред придется менять. Как-то так.
Petrovich31
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:52 | Сообщение # 2334
Неужели ниукого такой напасти неприключалось?
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:55 | Сообщение # 2335
Petrovich31, Эта мапастия случилась со мной 10.01.2016 за 700 от дома.
Petrovich31
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:05 | Сообщение # 2336
gora-1971, gora-1971, И как ты вышел из этой ситуации...
v_a
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:08 | Сообщение # 2337
Серый, я выше укаывал Петровичу ссылку на твои приключения, но нет, пошёл по тем же граблям
ft-master
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:11 | Сообщение # 2338
Petrovich31, Тарелку у толкателя ломает нечасто,но бывает.Причём,если сломало тарелку - возможно повреждение кулачка распредвала (и соответственно замена оного)Сними поддон и осмотри.Всё сразу встанет на свои места.
Petrovich31
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:20 | Сообщение # 2339
ft-master, Вот это дельный совет -пойду снимать поддон что-бы убедиться-СПАСИБО.
MadMaks
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:52 | Сообщение # 2340
Цитата Petrovich31 (  ) Неужели ниукого такой напасти неприключалось? Да не встречалось. Бывало блоки с поломанным распредом - тогда обычно блок под замену. Стакан по идее поломать не должно было. Там железяка суцельная, запас прочности большой.
Цитата GREENDRAGON (  ) Все равно шкив снимать- облом в 3 цил.- полностью не нуна вытаскивать. И коробку с маховиком не нуна снимать. Две крышки, на три болта. Сзади - глухая, при снятии маховика подлезть без проблем. Спереди - сквозная, но если мне не изменяет память, болты закрыты плитой.Добавлено (21.03.2016, 09:52) --------------------------------------------- Petrovich31, Я согласен с ft-master, сними поддон, поищи в поддоне. За одно прокрути распред, посмотри состояние кулачков.
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 21.03.2016, 09:35
