GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:41 | Сообщение # 2331
А кто -нить может выложить фото ентого долбаного стакана-толкателя ? На фото от v_a они видны тока в блоке - лыбятся себе, суки !!!  wink biggrin              Нашел фото- так они Т - образные ?! Тогда очень трудно быть! т.е будет. Наверное разбора не миновать...  А я-то,дурак, думал, что сплошные цилиндрические ....
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 20.03.2016, 21:58
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:31 | Сообщение # 2332
Типа таких, но это от другой машины:
Я бы пробовал вынять распредвал, сняв КПП, маховик. Естественно шкив распредвала снять придется.
Затем зафиксировать стаканы-толкатели в верхней части и вытянуть распредвал. Нужно 3 человека. 2-е вверх их поднимают, 3-й вынимает распредвал.
Естественно, нужно снять поддон.
В поддоне искать детали. Если чего-то нет, искать дальше в двигателе.
Выпадут стаканы-толкатели-смотреть что обломано. можно магнитным удлинителем вытянуть остальное.
Вот еде похожее:
Прикрепления: 8164358.jpg (22.3 Kb) · 7353785.jpg (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 20.03.2016, 22:44
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:28 | Сообщение # 2333
Vova, спасибо. Похоже, отломалась тарелька от стакана- тогда конечно рапред вытаскивать нуна ! А вперед разве не вытащить ? Все равно шкив снимать- облом в 3 цил.- полностью не нуна вытаскивать. И коробку с маховиком не нуна снимать.   Petrovich31, лучше не ездить - порежет местом излома толкателя кулачок распредвала, тогда и распред придется менять. Как-то так.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:52 | Сообщение # 2334
Неужели ниукого такой напасти неприключалось?
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:55 | Сообщение # 2335
Petrovich31, Эта мапастия случилась со мной 10.01.2016 за 700 от дома.
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:05 | Сообщение # 2336
gora-1971gora-1971, И как ты вышел из этой ситуации...
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:08 | Сообщение # 2337
Серый, я выше укаывал Петровичу ссылку на твои приключения, но нет, пошёл по тем же граблям biggrin
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:11 | Сообщение # 2338
Petrovich31, Тарелку у толкателя ломает нечасто,но бывает.Причём,если сломало тарелку - возможно повреждение кулачка распредвала (и соответственно замена оного)Сними поддон и осмотри.Всё сразу встанет на свои места.
55 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:20 | Сообщение # 2339
ft-master, Вот это дельный совет -пойду снимать поддон что-бы убедиться-СПАСИБО.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:52 | Сообщение # 2340
Да не встречалось. Бывало блоки с поломанным распредом - тогда обычно блок под замену.
Стакан по идее поломать не должно было. Там железяка суцельная, запас прочности большой.
Две крышки, на три болта. Сзади - глухая, при снятии маховика подлезть без проблем. Спереди - сквозная, но если мне не изменяет память, болты закрыты плитой.
Добавлено (21.03.2016, 09:52)
Petrovich31, Я согласен с ft-master, сними поддон, поищи в поддоне. За одно прокрути распред, посмотри состояние кулачков.
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 21.03.2016, 09:35
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
