Vova
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:50 | Сообщение # 2321
Цитата ft-master (  ) можно-ли вытащить распредвал без снятия двигателя и заменить тарелку толкателяМожно. Но надо снимать КПП и маховик.Или передний щит. Думаю, КПП и маховик проще снять. Открутить шкив распредвала нужно будет. Ну и будет немного гемор его вытянуть. Нужно, чтобы стаканы-толкатели все вверх ушли, иначе не вытянешь, цепляются за распредвал. И они постоянно опускаются вниз от веса.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 18.03.2016, 22:51
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 08:44 | Сообщение # 2322
непонятно как он мог выскочить из своего места и как вставить другой без переворачивания двигателя
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:38 | Сообщение # 2323
Уважаемые транзитоводы, ну кто-то же делал движки 2,5 Д. Неужели никто так и не подскажет Petrovich31 как вставить тот долбаный стакан-толкатель на место с наименьшими разборами ! Человек цЕлую неделю мучается ! Жаль, что не знаю, как выглядит блок без головы- может там можно через окна для штанг, не снимая голову, каким-нить большим пинцетом, с хорошей подсветкой вставить стакан ? Я бы попробовал.
v_a
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:02 | Сообщение # 2324
Ну как как, 8 магнитов и вытаскивать распредвал, или мотор переворачивать. Через верх толкатель не достать, тарелка широкая.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:49 | Сообщение # 2325
v_a, имелось в виду, что стакан находится в окне головы- где штанги вставляются, просто выскочил вверх- и валяется себе там- лыбу давит ! Там-же и обломок штанги должен быть- лыбу давить - . Кажется, им и деваться больше некуда, хотя обломок мог и в дренажное отв. проскользнуть.Добавлено (20.03.2016, 11:49) --------------------------------------------- Petrovich31, посмотри страницу 11 здесь-же, там есть фото блока и головы. По-моему- мона попробовать хотя-бы посмотреть - что там творится на месте штанги сломанной
Petrovich31
55 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:09 | Сообщение # 2326
GREENDRAGON, сегодня поставил штангу на место а регулировки винтом хватило выставить зазор на этом цилиндре-завелся нормально завтра попробую поездить
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:50 | Сообщение # 2327
Petrovich31, мне кажется - если нету стакана - движок угробить мона ! стих ! Я бы не рисковал- проверил бы все ! Ну... это личное мнение... А вообще - 10мм- так просто никуда не деваются...
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:54 | Сообщение # 2328
Цитата GREENDRAGON (  ) как вставить тот долбаный стакан-толкатель на место с наименьшими разборами Если я правильно понял- стакан- это верхняя часть толкателя-- как же тогда до него добраться , не снимая башки- если идти по пути наименьшнго сопротивления
v_a
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:01 | Сообщение # 2329
А чем поможет снятие головы? Толкатель видно, но на верх он не выйдет
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 20.03.2016, 21:02
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:13 | Сообщение # 2330
Цитата v_a (  ) Толкатель видно, но на верх он не выйдет Я вообще-то думал что толкатель цельный- так наверное и есть- обломало верхнюю часть толкателя - тогда только замена толкателя- снятие распреда и поддона
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 20.03.2016, 21:15
